Проблема такова: 3 месяца назад купил данную машину. Расход бензина по городу был около 15л на 100км. Решил подделать машинку и поехал в сервис. Там сделал комплекс работ: замена рычага, подушек двигателя и коробки, гофр приемной трубы, всех фильтров, свечей, масла в АКПП, промывка инжектора ультразвуком. После всего этого машина, как мне показалось, стала немного тупее разгоняться, начала "вонять" из выхлопной трубы и расход бензина стал около 20л на 100км по городу, по трассе около 15л. Причем такой расход при спокойной езде и без климата. После этого проехал уже около 2000км ничего не изменилось. Поехал на комп. диагностику. По компу все ровно, ни одной ошибки нет. Всё работает идеально. Там сказали, что возможно это изза того, что плохо промыли инжектор. Мотивировали тем, что нужно 2 банки чего то, а у меня по бумагам была одна банка. Еще сказали, что возможно уже пора менять форсунки. По поводу "вони" из трубы ничего вразумительного не сказали.... Может кто сталкивался с подобной ситуацией? Или подскажите, где в Москве есть люди, которые могут разобраться с этими проблемами. А еще куда поехать проверить форсунки на стенде? По возможности поближе к ВАО....
Ответ: Большой расход бензина на А6, 98г, двиг. ALF 2,4л Тебе случайно свечи поменяли не до промывки форсунок? Свечи загрязняются. Можно быстро вывернуть и посмотреть. Тут есть тема Кроко про вибрацию. Он подробно описал как форсы надо выбраковывать. Найди. Про город не скажу, по пробкам езжу тоже под 20л, но по трассе у меня 9л с климой если кикдаунов не много и не более 130-140. Но у меня квака-авант, у тебя должно быть 8л.
Ответ: Большой расход бензина на А6, 98г, двиг. ALF 2,4л а что про "AGA" двигатель скажете? 1997 г.в. С5, 240 т.км. расход до 20 по пробкам, по трассе не могу добиться стабильного результата от 11 до 18
Ответ: Большой расход бензина на А6, 98г, двиг. ALF 2,4л Если коротко, то 18 по трассе много. НО, трасса трассе рознь. НЕобходимо больше информации: 1. Как измеряете; (комп, заливка до полного) 2. Как часто (зимой-летом, или раз в 1-2 недели) 3. Квака, атомат, авант? (+1 литр (+100кг), +0,8 литр (+70кг), +0,5 литра (+40-50 кг) Это по памяти, точно надо смотреть. 4. Опять же, может вы картошку-вагонку-друзей возите 5. Стиль езды (кикдаун с 4 взрослыми каждый километр дорого стоит) 6. Интервал измерени 100-200-300 км. Фуф! Понесло
Ответ: Большой расход бензина на А6, 98г, двиг. ALF 2,4л AGA квака , по городу 15-17 , по трассе 9-13
Ответ: Большой расход бензина на А6, 98г, двиг. ALF 2,4л Я оставлял машину в сервисе на сутки. Даже не видел как они там промывали. Делал в ЮВС, типа клубный сервис. Когда делал диагностику (в другом месте), там выкрутили одну свечу и сказали, что все в норме. Я кикдаун вообще не нажимаю. Был бы счастлив, еслиб она хотяб литров 10-11 по трассе хавала...
Ответ: Большой расход бензина на А6, 98г, двиг. ALF 2,4л У меня хавала около 15л в городе и 11-12 по трассе при скорости около 140 км\ч, сейчас все в норме, да и диагностика на бошевском оборудовании показала норму по всем показателям. А причиной был расходомер, ВАГ все время писал ошибку про богатую смесь, прочитал здесь тему о том, что можно этот девайс помыть, что я и сделал, использовал мед.спирт и беличью кисть. Одна спираль расходомера была достаточно чистой, а вот вторая, та которая поглубже была сильно загрязнена, отмылась, работает... После промывки, на следующий, день поехал в командировку. Сразу заметил, что поведение авто изменилось, улучшилась динамика, я сетовал на хороший бензус, но я вот уже два года на одной заправке заливаю, да и стрелка уровня топлива перестала падать на глазах, езжу по трассе 140-160, тогда я на 150 литрах проехал 1520 км, при этом я ездил по городу, в общем смешанный расход. Ошибка о богатой смеси больше не вылазит, запах холодного пуска уменьшился в разы, раньше было нельзя дышать. Пробег 188 тыр, провода и свечи новые, бензин 92, масло Мобил 5-50. Так что, рекомендую Афтору обратить на этот прибор пристальное внимание, да и фильтр воздушный не мешало бы заменить. Удачи!
Ответ: Большой расход бензина на А6, 98г, двиг. ALF 2,4л Тачка точ в точ как у афтара. Расход 22 литра на 100 км. в городе по пробкам (они постоянно) с постоянным климатом и автоматом. Езжу мало на короткие расстояния. Часто топчу тапку. По трассе при 130-140. Расход 10-12 на сотню. Менял свечи, фильтры, чистил расходометр и т.д. Изменений нету. Забил) А по теме тебе обрати внимание на форсы и на катализатор (если он ещё есть)
Ответ: Большой расход бензина на А6, 98г, двиг. ALF 2,4л "Больной" не уточнил как мыл форсы : Систему или У/Звуком. Если систему всю, то свечки бы поменять, внешняя их чистота ни о чем не говорит. Если на стенде, то за "спецами" надо следить и поучать. У/З стендовская промывка по инструкции к стенду, имеет нессколько этапов: - промывка в разные стороны, а делают в одну! - визуальный осмотр распыла. - промерка по колбам с расчетом среднего значения и %-та допуска отклонения. - сопоставление каждой по параметрам. Все стараются сделать 1/3ть работы и снять бабосы. Из опыта езды на 2,6 и 2 раза на 2,8 с АКПП и кватро, у меня всегда трасса = 9-11л., а город 13-15л. Нужно добиваться этого и поддерживать.
Ответ: Большой расход бензина на А6, 98г, двиг. ALF 2,4л Как я понимаю, у автора ошибки не вылазят. Ту автор: А что в ЮВС звонил? Что сказали? Типа приснилось?
Ответ: Большой расход бензина на А6, 98г, двиг. ALF 2,4л Даже не знаю, как они там мыли. В бумаге написано ультразвуком+промывка дроссельной заслонки с адаптацией. Машину оставлял на сутки, на следующий день забирал. Вроде как клубный сервис. Надеялся, что сделают всё грамотно....
Ответ: Большой расход бензина на А6, 98г, двиг. ALF 2,4л На диагностике ошибки не вылазили. Сказали что все в идеале. Приехал после этого в ЮВС, говорят типа должно быть все нормально, замерь расход по трассе, а потом приезжай будем смотреть... Расход замерил 15л по трассе. Но что то ехать в ЮВС больше не хочется...
Ответ: Большой расход бензина на А6, 98г, двиг. ALF 2,4л А после этого им звонил, спрашивал? Если расход появился сразу, явно накосячили.
Ответ: Большой расход бензина на А6, 98г, двиг. ALF 2,4л расходомер можно и не снимая продиагностировать. встали на трассу, 3 передача педаль в пол и понеслась, крутим до 6000 оборотов смотрим на комп с показанием массового расхода воздуха группа 003, должно быть 0,8 от мощности в лошадях, то есть, если двиг 2,4 и 165 сил, то расход где то около 120-130 г/с. Правда на автомате это делать неудобно... но на большом учаске трассы можно.
Ответ: Большой расход бензина на А6, 98г, двиг. ALF 2,4л Ну в москве попросите кого из форума вам подсобить. пиво рыбка и дело пойдет веселее... Заведите себе вагком, 300р мастер кит в чип и дипе, и прогу в комп с ком-портом и вперед...... или подороже, и хотя вам для вашего авто и не надо, и в рубрику запчасти, там барыжат шнурки, все покажут и раскажут........
Ответ: Большой расход бензина на А6, 98г, двиг. ALF 2,4л ПРИВЕТ.Возможно после промывки ультрозвуком у тебя накрылись форсунки так как на А6 ультрой не моют, они начинают лить У нас тестилка есть и мы как раз в ВАО :
Ответ: Большой расход бензина на А6, 98г, двиг. ALF 2,4л Тоже где-то читал, что некоторые форсы нельзя ультразвуком чистить.
Ответ: Большой расход бензина на А6, 98г, двиг. ALF 2,4л Да ну уважаемый это с чего вы решили....а как моют ВИНСОМ на 3 тыщах оборотов минут 20-30 Начало развода по интернету Форсы на стенде мыть лучше и правильнее....А лить они начинают от кривых ручек промывающего.....так что не надо фигню говорить
