Заводиться идеально, работает идеально, но расход просто пипец... заливаю 20 литров проезжаю 80км. На диагностике показал ошибку расходомер, ошибку скинули. после этого залил 5 литров..проехал 46 км. у меня колёса R17 и коробка автомат 2.0i . получается такой расход это просто супер! через 2 недели все вернулось назад. что мне делать?? менять расходомер? или может лямда зонд? продается ли новый расходомер
Та же проблема была...Двигатель AAD.Долго мучил впрыск,все промыл,настроил.Расход сейчас 15 литров в городе.Нагар на свечах изумительный.Работает даже без электроники отлично.Оказалось проблема в древнем 3-х ступенчатом автомате,с буксующей третьей передачей.
Машина В4 АВК 2.0 ,расход 40 на 100, диагностика показала - лямбда. Проверить ее просто, замеряешь СО с лямбдой, потом отключаешь ее и если СО снизилось, то ей пришел кирдык. Пока не заменишь, с отключенной по необходимости можно.
Диагностика показала- занижает температуру ДТОЖ на 5-7 градусов и все. После устранения - все тип-топ. А чем закончилось у автора? Расходомер или лямбда?, или другие причины?
Как писал ранее-автомат древний,3-х ступенчатый,без "мозгов".Т.е. вся диагностика на глаз,на звук,на зуб... В общем суть в том,что на 3-ей передаче при нажатии на газ обороты резко взлетают,а скорость увеличивается медленно.Ну это в начале так было,а теперь эта передача вообще не втыкается....На второй движок наверное до отсечки может раскрутиться
