Большой расход масла дв. ABC
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Olegator51, 22 апр 2022.
  1. Olegator51
    Olegator51 Новичок
    3 июн 2017
    68
    А6 С4 ABC Quattro
    #1 Olegator51, 22 апр 2022
    Всем привет, месяц назад перебрал обе ГБЦ, заменил все прокладки на двигателе.Компрессия от 9 до 11,5. После ремонта заметил, что потек сальник правой головки и расход масла грамм 500 на 200 километров. Авто стояло в гараже с снятыми головками 6 месяцев. Двигатель вроде не дымит, сизого дыма на холостых и при перегазовках не наблюдал. Я в непонятках куда уходит масло, из-под сальника течь не очень сильная. Как думаете, я прилип на капиталку? Может ли столько масла уходить через сальник?
    До ремонта расход масла был примерно 1 литр на 1000 км.
  2. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Фото свечей в студию
  3. Olegator51
    Olegator51 Новичок
    3 июн 2017
    68
    А6 С4 ABC Quattro
    Свечи все чистые
  4. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    С таким расходом масла они должны быть засранными.
  5. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    компрессия правильно мерилась то? 9,5 это печалька для сж 10.
    \пысы если правильно то попробуй с маслом померить 2 5кубвых шприца в горшок.подрастет кольцам\поршням привет.
  6. Olegator51
    Olegator51 Новичок
    3 июн 2017
    68
    А6 С4 ABC Quattro
    #6 Olegator51, 23 апр 2022
    Значит утечка где то
    9.5 в одном горшке, остальных от 10, поршни в цилиндрах не болтались, у меня вопрос может ли столько масла уходить через сальник р-вала или нет? Сегодня посмотрел, под ремнем грм все в масле (стекает по кожуху ремня)
  7. Andgey
    Andgey Участник форума
    19 янв 2011
    204
    Украина
    AUDI 200 МС AUDI 100 AAH
    Ну замени сальник! Не сложная работа.
  8. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Ты сам ответил на свой вопрос.
  9. Razer69
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    Ты не сказал как мерил. И точную тогда озвучь. 9 5 и 10 это все равно предтруп если замер правильный
  10. Olegator51
    Olegator51 Новичок
    3 июн 2017
    68
    А6 С4 ABC Quattro
    #10 Olegator51, 24 апр 2022
    Двигатель дымит, требуется ремонт ЦПГ((( Буду менять кольца.
  11. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Вот только ремонтных размеров на ABC днем с огнем не найти.
  12. Olegator51
    Olegator51 Новичок
    3 июн 2017
    68
    А6 С4 ABC Quattro
    Кольца поставлю номинальные, но сначала попробую раскоксовку, двигатель стоял со снятыми головками полгода.
  13. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    А какой смысл? Остатки хона уйдут в страну вечной охоты.
  14. Razer69
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    тыщ на 30-40 хватит домучать мотор кому то это 2-3 года. кому то и на год мало..
  15. Olegator51
    Olegator51 Новичок
    3 июн 2017
    68
    А6 С4 ABC Quattro
    #15 Olegator51, 24 апр 2022
    Буду ставить номинал, но сначала залью раскоксовку, и после проверю на масложор. Все таки двигатель стоял всю зиму в гараже со снятыми ГБЦ
  16. Olegator51
    Olegator51 Новичок
    3 июн 2017
    68
    А6 С4 ABC Quattro
    Контрактный покупать, считаю нет никакого смысла. Неизвестно в каком он будет состоянии.
