ребята,такая проблема,расход топлива по городу 16л как только не пробовал ездить,диагностика показывает все в порядке,еще такая фишка-при плавном разгоне машины движек работает ровно,чуть газу добавлю начинает рычать,и так до следующей передачи,потом ровненько пошел,или под горку еду,газ на одном месте держу,как под нагрузку пошла начинает лопотать просто п......ц,чуть газ отпущу ровненько работает.может кто что подскажет.
ИМХО под рычанием Вы понимаете резкую звонкую работу мотора скорее всего имеет место проблема с форсунками ход мыслей такой допустим , не те распылители -> низкое давление открытия (впрыска) -> при давлении "тапком" на газульку ранний впрыск -> рычание мотора обычно , если давление впрыска мало , то звук на ХХ приятный , и на его фоне жесткая работа мотора под нагрузкой сильно выделяется... вот это "низкое давление открытия (впрыска)" может реально приводить к большому расходу ДТ (особенно если по диагностике все хорошо) как-то так
Это как понимаю на сервисе? В Витебске я на сервисе при покупке диагностировал. Все впорядке - это у них просто прочитать на наличие ошибок.
