Большой расход топлива 3а
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем санек83, 27 мар 2012.
  1. санек83
    санек83 Участник форума
    18 июл 2010
    383
    А80 Б4 94г.
    Кто подскажет куда лесть что смотреть.расход огромный около 20л
  2. санек83
    18 июл 2010
    383
    А80 Б4 94г.
    чет все молчат
  3. stanislav_tp
    stanislav_tp Bad e-mail
    26 мар 2012
    9
    audi 80
    салам!! я сам по этому вопросу здесь.. если ответят, дай знать..
  4. veny399
    veny399 Участник форума
    18 дек 2009
    385
    А80 В3 2Л 3A 89г
    тоже интересно, расход 17л.
    дамаю для 2л. 3А это много )))
  5. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Audi 80 двиг. 6А 2.0 16V
  6. veny399
    18 дек 2009
    385
    А80 В3 2Л 3A 89г
    я думаю надо определять что влияет на расход и уже методом проверок и исключения искать причину
    у меня думаю виноват датчик ОЖ т.к. когда холодно машина заводится только с кнопки которая подсоединена к пусковой форсунке, а потом он начитает переливать бензин
  7. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    я конечнно не знаток кеджетроников, но начал бы с обратки.
  8. jetrix07
    jetrix07 Новичок
    11 сен 2011
    60
    Ивановская обл.
    Ауди А6 С5 2003г.
    Прежде всего проверь как работает вся система дозирования топлива!! Для этого на работающем и прогретом двиге надо подключить газоанализатор к писюку под капотом, отключить лямбду ипосмотреть процент СО. Он должен быть в пределах 0.3-0.6 проц на х.х, затем поднять обороты до 1500-2000 СО сначала подымится до 1.3-1.5 проц затем должно упасть до 0.3 проца . Потом потом подключть лямбду и посмотреть как меняется СО т.е. проверить работает ли она. А затем делать выводы по расходу!!!
