Большой расход топлива А4 1.8
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем schegel, 26 дек 2007.
  1. schegel
    schegel Новичок
    26 дек 2007
    7
    Audi A4 1.8 96г.
    Взял три месяца назад А4 1996г. 1.8,(пробег 100000 км, есть паспорт из германии) доволен как слон!
    Первое время не замечал, но сейчас уже вижу что расход в смешаном цыкле 14 л. Ездил на диагностику, сказали что фоздухомер подает 13-14 кг воздуха на холостом ходу. Лямбдазонд работает нормально(это они так сказали:up:). Из-за какой проблемы может быть такой росход?
    П.С. Предыдущий хазяин заверял что расход был 6-7л!
  2. korus
    korus Участник форума
    30 июн 2007
    181
    A6/2,5TDI,AFB.
    #2 korus, 26 дек 2007
    Ответ: HELP!!! Большой расход топлива А4 1.8
    Проверь все воздушные цепи включая сапун, на предмет герметичности и проходимости воздуха (газов).
  3. schegel
    schegel Новичок
    26 дек 2007
    7
    Audi A4 1.8 96г.
    Спасибо! Завтра попробую.:hi:
  4. Dizelpower
    Dizelpower Участник форума
    2 авг 2006
    167
    Q7 3.0
    бред :nod:
  5. Nikitka
    Nikitka Участник форума
    30 май 2007
    457
    Oсtavia A5
    Хозяин наверное имел в виду расход по трассе. Он примерно такой и будет, если ехать 90 км/ч и без климата. У меня по трассе выходит 7-8 (120-130 км/ч), а по городу все 13-14.
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.592
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    эт точно
    в дырочку (14 с учетом пробок). 12-13 просто городской цикл...
    По трассе при 90 км/ч - до 6,5 даже бывет..
  7. V14V
    V14V Новичок
    28 май 2007
    24
    у меня 11 по городу (без климы правда) , а машина тяжелее
  8. V14V
    V14V Новичок
    28 май 2007
    24
    а6 96 года
  9. Dizelpower
    2 авг 2006
    167
    Q7 3.0
    #9 Dizelpower, 27 дек 2007
    по какому городу?
  10. schegel
    schegel Новичок
    26 дек 2007
    7
    Audi A4 1.8 96г.
    Дело в том что я 20км еду по трасе 120км/ч, и 15 км по городу 20-90 км/ч. Пробки редко бывают, и светофоров почти нету!:shock:
  11. schegel
    schegel Новичок
    26 дек 2007
    7
    Audi A4 1.8 96г.
    Вы мне подскажите, может расход увеличится из-за неисправного воздухомера?
  12. korus
    30 июн 2007
    181
    A6/2,5TDI,AFB.
    Может. Диагностика это выявит.
  13. sergey80
    sergey80 Участник форума
    28 фев 2005
    247
    Audi A4 ADR и теперь вместо неё 2109
    с климой на трассе 7,8 в городе 10-12
  14. zverhcmc
    zverhcmc Завсегдатай
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    #14 zverhcmc, 27 дек 2007
    Аддитив и Мультипликатив по лямбде надо зырить. Vag-Com, двигатель, измерения,8-я группа ...
    Если сильно в минус - как вариант Текут Форсунки - мыть или менять на новые...
    На ХХ воздуха д.б. 2.8-3.4 грамм сек - если больше, меньше то кирдык расходомеру, либо дырка (подсос). Угол дросселя 3-4 град - если больше то мыть его.
  15. schegel
    schegel Новичок
    26 дек 2007
    7
    Audi A4 1.8 96г.
    Диагностика показала 13-14 кг/? это кирдык или нормально? потому что на диагностике сказали что норма это 9 кг/?:drunk:
  16. schegel
    schegel Новичок
    26 дек 2007
    7
    Audi A4 1.8 96г.
    Я ездил на СТО дал заключение диагностики, так там чуваки сказали, что из-за расходомера не увеличивается. Либо лямбда либо еще что-то? На диагностике сказали что лямбда работает нормально! Хотя при начальной диагностике выдало 11 ошибок!!!:rolleyes:
  17. zverhcmc
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    норма 9 кг ??? может имели ввиду в час?
    9 кг.час = 2.5 грамм. сек - норма
    14 кг.час = 3.8 грамм.сек - завышено - но, я думаю, что не критично...
    полюбасу надо смотреть обученные значения адд. и мулт. по лямбде ... оттуда уже плясать ... в идеале они по НУЛЯМ ...
    аддитив - коррекция количества топлива по лямбде на холостом ходе.
    мультипликатив - коррекция количества топлива по лямбде на частичной нагрузке двигателя.
    если значения в минус значит топливовоздушная смесь обогащена бензином и коррекция по лямбде говорит что надобно время впрыска уменьшить и таким образом обеднить смесь - в основном это текущие форсунки ...
    если значения в плюс значит топливовоздушная смесь бедная и коррекция по лямбде говорит что надобно время впрыска бензина увеличить и таким образом обогатить смесь - забитые форсунки, подсос воздуха помимо расходомера...
    кста от расходомера расход бенза ох как зависит ...
  18. korus
    30 июн 2007
    181
    A6/2,5TDI,AFB.
    #18 korus, 27 дек 2007
    Увеличивается, если явный обрыв, если MAF врёт то в меньшую сторону при этом машина тупит т.к. компьютер недоливает топлива.
    Лямбда тоже может накрываться, и развалившийся катализатор и ещё куча факторов могут на это влиять т.ч. едь к грамматному диагносту! И пусть на всех режимах её погоняют, хотя отклонение не так велико чтобы был явный криминал. Поэтому вопрос не из лёгких:dead: ! А воздушные каналы и сапуна всё же почисть хуже не будет!
    Кстати, а она у тебя не чипована?
  19. schegel
    schegel Новичок
    26 дек 2007
    7
    Audi A4 1.8 96г.
    Нет, не чипованая. Поеду на хорошую диагностику после нового года! Всех с НАСТУПАЮЩИМИ! И спасибо за консультации!!:umnik:
  20. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    786
    пешком
    А катализатор то как влият на повышенный расход?
