Большой расход топлива A4 ADR 95г.в.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Denon, 12 июн 2006.
  1. Denon
    Denon Новичок
    21 мар 2006
    68
    Audi A4, 1.8 ADR
    Расход в городском режиме 12 литров. Манера вождения - очень спокойная. В прошлом году при тех же условиях потре***ла 9 литров. Недавно был на диагностике: лямбда, расходомер, заслонка, свечи - в норме, компрессия - во всех по 13. Катализатор удален. Чувствуется потеря мощности. На станции советовали заменить топл. фильтр и залить промывку WYNNS. Кто что подскажет?
  2. Бельмондо
    Бельмондо Живу я здесь
    14 фев 2005
    1.193
    VAGоВод
    Ответ: Большой расход топлива A4 ADR 95г.в.
    Меняй все фильтра, меняй свечи, промывай инектор WYNSOM и мой дросельню заслонку, после етого незабудь сделать адаптацию заслонки... И будет тебе счастье...
  3. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Я все это сделал, расход 12-14 в городе, кстати 3 дня назад отчистил дроссельную заслонку до блеска, после этого у меня на холостых держит 1300-1400 после того, как тронешься! Может она адаптируется пока, где-то читал, что на ранних ADR она неделю-две может так вести себя. Зато сейчас едет значительно лучше!
  4. alex-a4
    alex-a4 Участник форума
    9 дек 2005
    213
    Ауди А4 1.8 97г. ADR
    эта заслонка на АДРах это геммор! Я уже одну поменял когда покупал авто (хорошо немец повелся, прислал) А вот через 2 года одна и таже хрень, то не заводится, то блин обороты плавают, кароче ее походу надо с каждой заменой масла промывать, чтоб не навернулась!
  5. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    адаптацию компом делали?
  6. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Пытался, в двух сервисах, но компы выдают ошибки, типа операция неподдерживаема. Вероятно, слишком старый движок, не предусмотрена адаптация компом. В прошлый раз, кстати не было такого, что повышал обороты. Странно, заведешь, все ок, становится на прогревочные 1200-1150. Прогреется, все ок, сбрасывает на 900. Только поедешь, передачу вырубаешь - 1400 - 1500. Постоишь, 1400-1300 иногда выставляет. Заглушишь, заведешь 900, через 2 секунды опять на 1400.
  7. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Другие датцики смеси смотрели? Лямду расходомер воздуха , Температурный.
    может я не прав - адаптироваться должен любой,даже если старый...
    посмотри поиском с ключевым адр.
  8. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Да, комп всегда показывает, что все ок, ну иногда там плавающие ошибки незначительные. Вот что нашел на пассатовском форуме по поводу адаптации, хорошо эту тему раскрывают они там, молодцы! Всем ADRовцам полезно знать.
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic13807-20.html
    ..."Даже если промывали дроссель в профилактических целях все равно лучше адаптировать ДЗ, даже если после промывки показывает: "Адаптация ОК". Если адаптацию после мойки не производить, то могут плавать холостые или с трудом заводиться. Но со временем все само адаптируется, обычно через недельку. Если не прогреть двигатель до 80 то не смотря что адаптация высветит ОК, возможны повторные проблемы с плавающими оборотами на ХХ. После нормальной адаптации больше не должно повторяться...
  9. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Ищи подсос воздуха .
  10. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Так ведь нет, два патрубка снял, два поставил, какие подсосы?
  11. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
  12. Denon
    Denon Новичок
    21 мар 2006
    68
    Audi A4, 1.8 ADR
    Если подсос воздуха, то должны появляться ошибки. Еще можно посмотреть маленький шланг вакуума от форсунок к дроссельной заслонке (похож на обратку дизелей).
  13. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Да, там в патрубок, который в дроссель вставляется, две трубочки к нему, одна побольше, другая поменьше. Все плотно надел, хомуты затянул. Придеться, видимо, на адаптацию ехать и на диагностику еще в добавок. Промыл, блин, дроссель :)
  14. mersovod
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Да ладно ! Не горюй ! Всего то 500р цена вопроса ! Зато много интересного узнаёшь про свой авто , общаешься с людьми , вопросы всякие задаёшь мастеру. Вобщем клёво.
  15. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    вакумные трубки - причем?
    мне на сервие говорили что если заслонку снимать и чистить - она может перестать работать ввиду своего износа, и поставив на место хрен чего заработеет. я где мыл везде их не снимают а моют тряпкой подлезая через ж.
    ты же пишешь "Пытался, в двух сервисах, но компы выдают ошибки, типа операция неподдерживаема."
    вообще комп ее видит? график как заслонка работает?
    добейся от диагностов вразумительного ответа, процедура не должна быть дорога.
    может причина в ее скоропостижной кончине - тоды тока новую дорогущею :cry2:
  16. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Вот это да, все оказалось донельзя просто. Уже записался на адаптацию, потом открыл капот, глянул, а там затягивающий болт хомута на патрубке вплотную прилегает к вращающейся штуке, от которой идет трос и не дает ей закрыться. Перекрутил и все гуд!
    Всем огромное спасибо за ответы!
    Кстати прием щас просто дикий.
  17. Denon
    Denon Новичок
    21 мар 2006
    68
    Audi A4, 1.8 ADR
    У меня по-прежнему нет нормальной тяги. Ошибок нет. Обороты нормальные. Свечи чистые. Расход на 3 литра больше.
  18. Denon
    Denon Новичок
    21 мар 2006
    68
    Audi A4, 1.8 ADR
    При этом у меня расход 12 литров. В прошлом году при неработающем термостате, грязной дроссельной заслонке, ошибках смесеобразования потре***ла 9.
  19. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Нет нормальной тяги это как? Ну у меня тоже если на холостых газанешь, хлопки есть, но прием земля и небо с тем что было (нечищенные форсунки+засранный дроссель). Задумывается бывает. Расход тоже не детский 12-14л. На горячую, вроде как похуже едет. На форуме пассата поглядел, типа все симптомы ДМРВ. Но это уже другая тема:)
  20. Denon
    Denon Новичок
    21 мар 2006
    68
    Audi A4, 1.8 ADR
    Что за ДМРВ? Тяга мала по сравнению с двигателем 1,6 ADP.
