Приветствую всех знатоков и участников форума. Автомобиль A6/C5 2.5 TDI 98 г.в. мотор по всей видимости AFB (видел гравировку на блоке). Столкнулся с проблемой повышенного расхода соляры в городе 20 литров плюс минус литр. Авто пришло с проблемой обрыва ремня и как следствие загнутыми клапанами. Восстановили. Вывели все метки грм как сказано в мануалах. регулировку тнвд осуществляли по этому мануалу http://vwts.ru/forum/163909.html турбина работает как положено. к слову сказать ее уже заменили)) так вот суть вопроса в чем: с чем может быть связан такой расход топлива в городе (20 л.)??? на машине не гоняют как бешеные. расход по трассе 6-7 литров. за ответы и помощь всем заранее списибо
Возможностей много. На сколько хорошо работает опережение впрыска. Форсунки - не льют ли. Датчик температуры - проверить калибровку. и т.д.
Можно поподробнее про калибровку датчика температуры и что она дает? Про компрессию я согласен. но увы у себя в городе я не смог найти компрессометр со шкалой больше 20 ((( Логи сниму и сразу же скину сюда Как именно его проверить?
Проверить расходомер просто шнурок: 1. на х.х. если ЕГР не заглушен то в 3й группе "Груповых Измерений" значение воздуха 250-270мг, если ЕГР заглушен то 380-450мг но не больше, если больше (напр. 500) то он мёртв 2. На полном разгоне должен подниматся хо-тя бы до 900мг, если не поднимается хотя турбина дует нормально (11я группа) то он мёртв
нужен сам файл лога или чисто лог? я и так и так скину на всякий 1-3 Saturday,06,December,2014,18:46:49 4B0 907 401 H ,, 2.5l/4VT EDC 00AG D33 , ,Group A:,'001,,,,Group B:,'003,,,,Group C:,'004 ,,Engine speed,Injected quantity,Qty adj valve,Coolant temp,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,Engine speed,Spec. start,Actual start,Cold start valve ,TIME,740-840 rpm,3.0-8.0,act. time 15-25*Ck,85-105*C,TIME,740-840,180-270 mg/H,160-290 mg/H,40-75%,TIME,3800-4200 rpm,8-12 *BTDC,6-14 *BTDC, MARKER,STAMP, /мин, мг/R, CF,°C,STAMP, /мин, мг/R, мг/R, %,STAMP, /мин, °ATDC, °ATDC, % ,0.72,766,8.2,20.8,70.2,0.01,766,310.1,388.6,15.0,0.36,766,2.4,2.0,100.2 ,1.80,766,8.2,20.2,70.2,1.08,766,310.1,392.5,15.0,1.44,766,2.4,1.8,100.2 ,2.88,766,8.2,20.2,70.2,2.16,766,306.2,388.6,15.0,2.52,766,2.4,1.8,100.2 ,3.96,766,8.2,20.8,70.2,3.23,766,310.1,384.7,15.0,3.59,766,2.4,1.8,100.2 4 базовая Saturday,06,December,2014,18:47:11 4B0 907 401 H ,, 2.5l/4VT EDC 00AG D33 , ,Group A:,'004,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running ,,Engine speed,Spec. start,Actual start,Cold start valve,,,,,,,,,, ,TIME,3800-4200 rpm,8-12 *BTDC,6-14 *BTDC,,TIME,,,,,TIME,,,, MARKER,STAMP, /мин,, °ATDC, %,STAMP,,,,,STAMP,,,, ,0.01,835, рано,15.2,20.1,,,,,,,,,, ,0.32,835, рано,15.2,20.5,,,,,,,,,, ,0.64,835, рано,15.2,20.1,,,,,,,,,, ,0.98,835, рано,15.4,20.9,,,,,,,,,, ,1.29,835, рано,15.0,20.5,,,,,,,,,, ,1.62,835, рано,15.0,20.5,,,,,,,,,, ,1.95,835, рано,15.2,20.5,,,,,,,,,, ,2.29,835, рано,15.2,20.5,,,,,,,,,, ,2.61,835, рано,15.2,20.5,,,,,,,,,, ,2.94,835, рано,15.4,20.5,,,,,,,,,, ,3.26,835, рано,15.2,20.9,,,,,,,,,, ,3.59,835, рано,15.2,20.5,,,,,,,,,, ,3.93,835, рано,15.2,20.5,,,,,,,,,, ,4.27,835, рано,15.0,20.1,,,,,,,,,, ,4.63,835, рано,15.2,20.1,,,,,,,,,, ,4.98,835, рано,15.2,19.7,,,,,,,,,, ,5.34,835, рано,15.4,20.1,,,,,,,,,, ,5.69,835, рано,15.4,20.5,,,,,,,,,, ,6.05,835, рано,15.0,19.7,,,,,,,,,, ,6.41,835, поздно,15.2,20.1,,,,,,,,,, ,6.77,835, поздно,2.6,68.6,,,,,,,,,, ,7.12,858, поздно,1.6,100.2,,,,,,,,,, ,7.47,835, поздно,1.6,100.2,,,,,,,,,, ,7.82,835, поздно,1.6,100.2,,,,,,,,,, ,8.18,835, поздно,1.6,100.2,,,,,,,,,, ,8.53,835, поздно,1.6,100.2,,,,,,,,,, ,8.89,835, поздно,1.6,100.2,,,,,,,,,, ,9.25,835, поздно,1.6,100.2,,,,,,,,,, ,9.61,835, поздно,1.6,100.2,,,,,,,,,, ,9.97,835, поздно,1.6,100.2,,,,,,,,,, ,10.33,835, поздно,1.4,100.2,,,,,,,,,, ,10.69,835, поздно,1.6,100.2,,,,,,,,,, ,11.05,835, поздно,1.6,100.2,,,,,,,,,, ,11.40,835, поздно,1.6,100.2,,,,,,,,,, ,11.77,835, поздно,1.6,100.2,,,,,,,,,, ,12.12,835, поздно,1.6,100.2,,,,,,,,,, ,12.48,835, поздно,1.6,100.2,,,,,,,,,, ,12.83,835, поздно,1.6,100.2,,,,,,,,,, ,13.18,835, поздно,1.6,100.2,,,,,,,,,, ,13.54,835, поздно,1.6,100.2,,,,,,,,,, ,13.90,835, поздно,1.6,100.2,,,,,,,,,, ,14.24,835, поздно,1.6,100.2,,,,,,,,,, ,14.60,835, поздно,1.6,100.2,,,,,,,,,, ,14.95,835, поздно,1.6,100.2,,,,,,,,,, ,15.29,835, поздно,1.8,100.2,,,,,,,,,, ,15.64,835, поздно,1.6,100.2,,,,,,,,,, ,15.98,835, поздно,1.6,100.2,,,,,,,,,, 11 на разгоне Saturday,06,December,2014,18:41:43 4B0 907 401 H ,, 2.5l/4VT EDC 00AG D33 , ,Group A:,'011,,,,Group B:,'001,,,,Group C:, Not Running ,,Engine speed,Spec. intake press.,Actual intake press,N75 duty cycle,,Engine speed,Injected quantity,Qty adj valve,Coolant temp,,,,, ,TIME,2900-4000,1900-2300 mbar,1900-2300 mbar,,TIME,740-840 rpm,3.0-8.0,act. time 15-25*Ck,85-105*C,TIME,,,, MARKER,STAMP, /мин, мБар, мБар, %,STAMP, /мин, мг/R, CF,°C,STAMP,,,, ,0.01,766,1020.0,989.4,61.9,0.32,766,8.5,20.2,62.1,,,,, ,0.68,766,1020.0,989.4,61.9,1.04,766,8.5,20.8,62.1,,,,, ,1.39,766,1020.0,989.4,61.9,1.75,766,8.5,20.8,62.1,,,,, ,2.12,766,1020.0,989.4,61.9,2.48,766,8.5,20.2,62.1,,,,, ,2.86,766,1020.0,989.4,61.9,3.21,766,8.5,20.8,62.1,,,,, ,3.57,766,1020.0,989.4,61.9,3.93,766,8.5,20.8,62.1,,,,, ,4.30,766,1020.0,989.4,61.9,4.65,766,8.2,20.2,62.1,,,,, ,5.01,766,1030.2,989.4,61.9,5.37,766,8.2,20.8,62.1,,,,, ,5.73,766,1020.0,989.4,61.9,6.09,766,8.2,20.8,62.1,,,,, ,6.43,766,1030.2,989.4,61.9,6.78,766,8.2,20.8,62.1,,,,, ,7.15,766,1030.2,989.4,61.9,7.49,766,8.5,20.8,62.1,,,,, ,7.84,766,1020.0,989.4,61.9,8.16,766,8.5,20.8,62.1,,,,, ,8.51,766,1030.2,989.4,61.9,8.84,766,8.2,20.8,62.1,,,,, ,9.19,766,1020.0,989.4,61.9,9.52,766,8.2,20.2,62.1,,,,, ,9.87,766,1020.0,989.4,61.9,10.19,766,8.8,20.8,62.1,,,,, ,10.53,766,1030.2,989.4,61.9,10.87,766,9.1,20.8,62.1,,,,, ,11.21,766,1030.2,989.4,61.9,11.57,766,8.8,20.8,62.1,,,,, ,11.93,766,1030.2,989.4,61.9,12.29,766,9.4,20.8,62.1,,,,, ,12.65,766,1030.2,989.4,61.9,13.01,766,9.4,20.8,62.1,,,,, ,13.38,719,1081.2,989.4,72.2,13.73,742,12.5,21.4,62.1,,,,, ,14.10,766,1060.8,989.4,68.3,14.45,974,11.6,22.7,62.1,,,,, ,14.84,974,1060.8,999.6,68.6,15.20,951,13.2,23.3,62.1,,,,, ,15.55,951,1071.0,1020.0,69.4,15.91,951,12.9,22.7,62.1,,,,, ,16.27,858,1060.8,1030.2,67.1,16.63,766,19.5,22.1,62.1,,,,, ,16.99,928,1060.8,1020.0,67.9,17.35,951,13.5,23.3,62.1,,,,, ,17.71,974,1081.2,1020.0,71.8,18.08,1021,15.1,23.3,62.1,,,,, ,18.45,1090,1091.4,1030.2,71.8,18.81,1090,14.1,23.9,62.1,,,,, ,19.18,1114,1081.2,1050.6,69.8,19.54,1137,13.5,23.9,62.1,,,,, ,19.89,1114,1071.0,1071.0,66.3,20.25,1021,10.0,22.7,62.1,,,,, ,20.61,951,1040.4,1050.6,65.9,20.97,998,13.2,23.3,62.1,,,,, ,21.35,1160,1264.8,1030.2,93.5,21.69,1392,20.7,28.4,62.1,,,,, ,22.03,1531,1397.4,1122.0,89.6,22.35,1531,17.6,29.6,62.1,,,,, ,22.70,1438,1234.2,1264.8,68.3,23.03,1276,11.6,25.2,62.1,,,,, ,23.37,1114,1060.8,1173.0,65.5,23.71,998,9.7,22.7,62.1,,,,, ,24.05,951,1060.8,1060.8,68.3,24.37,974,12.9,22.7,62.1,,,,, ,24.71,1044,1081.2,1040.4,71.4,25.04,1114,15.7,24.6,62.1,,,,, ,25.38,1230,1234.2,1050.6,90.0,25.71,1276,17.9,27.1,62.1,,,,, ,26.04,1322,1224.0,1122.0,87.2,26.37,1322,18.5,27.1,62.1,,,,, ,26.72,1415,1377.0,1183.2,90.7,27.06,1554,24.2,30.2,62.1,,,,, ,27.41,1670,1540.2,1315.8,85.6,27.77,1694,17.6,30.2,62.1,,,,, ,28.14,1346,1091.4,1356.6,54.8,28.49,1137,10.7,23.9,62.1,,,,, ,28.86,998,1030.2,1111.8,65.1,29.22,835,8.2,22.1,62.1,,,,, ,29.59,719,1050.6,1040.4,65.9,29.95,719,12.2,20.8,62.1,,,,, ,30.31,742,1050.6,1009.8,66.3,30.67,742,11.9,21.4,62.1,,,,, ,31.03,742,1060.8,999.6,68.6,31.39,742,12.5,21.4,62.1,,,,, ,31.75,742,1071.0,999.6,70.6,32.11,812,22.0,22.7,62.1,,,,, ,32.47,951,1050.6,999.6,67.1,32.83,951,13.8,22.7,62.1,,,,, ,33.20,998,1111.8,1020.0,76.1,33.55,1137,17.3,24.6,62.1,,,,, ,33.91,1160,1081.2,1040.4,69.8,34.27,1137,17.3,24.6,62.1,,,,, ,34.63,1230,1193.4,1071.0,78.9,35.00,1276,16.3,25.8,62.1,,,,, ,35.36,1299,1244.4,1122.0,88.4,35.71,1299,19.1,27.1,62.1,,,,, ,36.07,1322,1285.2,1183.2,91.1,36.43,1369,20.4,28.4,63.0,,,,, ,36.80,1415,1366.8,1254.6,91.1,37.15,1462,21.3,29.0,63.0,,,,, ,37.51,1554,1428.0,1326.0,88.8,37.84,1647,25.7,32.8,63.0,,,,, ,38.19,1763,1550.4,1448.4,79.7,38.54,1740,24.2,32.8,63.0,,,,, ,38.88,1601,1346.4,1591.2,59.6,39.21,1531,19.8,29.6,63.0,,,,, ,39.55,1508,1275.0,1295.4,65.5,39.88,1462,18.2,28.4,63.0,,,,, ,40.23,1392,1183.2,1173.0,70.6,40.55,1322,16.3,26.5,63.0,,,,, ,40.88,1299,1224.0,1132.2,82.5,41.22,1299,17.6,27.1,63.0,,,,, ,41.56,1299,1224.0,1152.6,84.8,41.89,1322,17.9,27.1,63.0,,,,, ,42.23,1346,1305.6,1183.2,91.5,42.58,1415,21.6,28.4,63.0,,,,, ,42.95,1578,1499.4,1254.6,87.6,43.31,1740,24.5,33.4,63.0,,,,, ,43.67,1763,1550.4,1479.0,80.5,44.03,1810,25.7,33.4,63.0,,,,, ,44.41,1879,1703.4,1662.6,75.4,44.77,1926,27.3,35.9,63.0,,,,, ,45.14,1972,1846.2,1815.6,70.6,45.51,2018,27.6,35.9,63.0,,,,, ,45.87,2065,1795.2,1968.6,57.2,46.25,2088,24.5,36.5,63.0,,,,, ,46.61,2042,1519.8,1601.4,56.8,46.97,1949,19.1,32.1,63.0,,,,, ,47.33,1879,1397.4,1326.0,66.7,47.69,1879,18.8,31.5,63.9,,,,, ,48.05,1879,1417.8,1295.4,75.8,48.41,1995,23.2,35.3,63.9,,,,, ,48.77,2111,1764.6,1458.6,69.0,49.15,2181,25.7,36.5,63.9,,,,, ,49.51,2227,1866.6,1683.0,67.5,49.87,2250,25.7,37.2,63.9,,,,, ,50.23,2274,1866.6,1805.4,67.5,50.59,2320,26.0,37.8,63.9,,,,, ,50.95,2366,1897.2,1876.8,66.3,51.31,2413,26.7,39.7,63.9,,,,, ,51.67,2436,1907.4,1938.0,63.1,52.03,2482,26.4,39.7,63.9,,,,, ,52.39,2343,1907.4,1876.8,67.9,52.74,2320,26.0,37.8,63.9,,,,, ,53.10,2320,1866.6,1785.0,68.3,53.47,2366,25.4,37.8,63.9,,,,, ,53.82,2390,1540.2,1774.8,32.0,54.16,2390,9.4,33.4,63.9,,,,, ,54.50,2158,1173.0,1295.4,69.0,54.83,1879,4.1,27.7,63.9,,,,, ,55.17,1554,1071.0,1203.6,71.8,55.49,1462,0.3,0.0,64.8,,,,, ,55.83,1438,1071.0,1071.0,45.0,56.16,1415,0.0,0.6,64.8,,,,, ,56.50,1392,1050.6,1009.8,72.6,56.83,1508,6.0,25.2,64.8,,,,, ,57.16,1485,1081.2,1050.6,64.3,57.49,1462,8.5,25.8,64.8,,,,, ,57.82,1462,1081.2,1081.2,64.3,58.19,1462,8.2,25.8,64.8,,,,, ,58.55,1438,1071.0,1081.2,64.7,58.91,1415,6.9,25.2,64.8,,,,, ,59.27,1392,1050.6,1071.0,67.1,59.63,1346,6.6,23.9,64.8,,,,, ,60.01,1346,1050.6,1060.8,66.7,60.37,1322,7.2,23.9,64.8,,,,, ,60.73,1322,1050.6,1060.8,65.9,61.09,1322,7.5,23.9,64.8,,,,, ,61.45,1299,1060.8,1060.8,65.5,61.81,1299,7.5,23.9,65.7,,,,, ,62.17,1299,1050.6,1050.6,65.9,62.53,1276,7.2,24.6,65.7,,,,, ,62.88,1276,1050.6,1050.6,66.3,63.23,1253,7.5,23.3,65.7,,,,, ,63.59,1253,1050.6,1050.6,65.9,63.95,1230,7.8,23.9,65.7,,,,, ,64.31,1253,1060.8,1040.4,65.5,64.67,1253,8.8,23.9,65.7,,,,, ,65.03,1230,1071.0,1050.6,65.5,65.41,1230,9.1,23.9,65.7,,,,, ,65.77,1230,1071.0,1040.4,65.5,66.13,1230,9.1,23.9,65.7,,,,, ,66.49,1230,1060.8,1040.4,65.5,66.85,1206,8.5,23.3,65.7,,,,, ,67.21,1183,1050.6,1040.4,65.9,67.57,1160,7.8,22.7,65.7,,,,, ,67.92,1137,1040.4,1030.2,65.5,68.29,1137,8.2,22.7,65.7,,,,, ,68.65,1137,1040.4,1030.2,65.5,68.99,1137,8.5,22.7,65.7,,,,, ,69.34,1114,1040.4,1030.2,65.5,69.70,1114,8.5,22.7,65.7,,,,, ,70.05,1114,1040.4,1020.0,65.5,70.38,1114,8.5,22.1,65.7,,,,, ,70.73,1114,1040.4,1020.0,65.5,71.06,1114,9.4,23.3,66.6,,,,, ,71.41,1137,1060.8,1020.0,65.1,71.74,1183,10.4,23.3,66.6,,,,, ,72.09,1230,1081.2,1030.2,65.5,72.42,1276,12.2,25.2,66.6,,,,, ,72.74,1276,1091.4,1040.4,64.7,73.08,1276,12.2,25.2,66.6,,,,, ,73.42,1276,1091.4,1050.6,64.7,73.77,1253,10.0,24.6,66.6,,,,, ,74.12,1160,1050.6,1050.6,65.5,74.47,1090,7.5,22.7,66.6,,,,, ,74.83,1021,1020.0,1030.2,65.5,75.19,905,4.4,20.8,66.6,,,,, ,75.54,696,1060.8,1020.0,68.3,75.89,742,8.8,20.8,66.6,,,,, ,76.25,742,1020.0,999.6,61.5,76.61,742,8.8,20.8,66.6,,,,, ,76.97,742,1030.2,989.4,61.5,77.33,742,10.0,20.8,66.6,,,,, ,77.69,742,1040.4,989.4,62.7,78.05,766,8.2,20.8,66.6,,,,, ,78.41,742,1040.4,989.4,61.9,78.77,742,11.0,21.4,66.6,,,,, ,79.13,742,1071.0,989.4,69.8,79.49,742,13.2,21.4,66.6,,,,, ,79.87,719,1091.4,989.4,75.4,80.23,742,14.1,22.1,66.6,,,,, ,80.59,766,1060.8,989.4,67.9,80.95,766,13.5,22.1,66.6,,,,, ,81.31,719,1111.8,999.6,76.1,81.67,742,16.0,21.4,66.6,,,,, ,82.03,742,1081.2,999.6,73.8,82.39,789,11.6,22.1,66.6,,,,, ,82.75,766,1060.8,999.6,68.6,83.10,858,18.2,22.7,66.6,,,,, ,83.47,974,1071.0,1009.8,70.2,83.83,951,14.7,23.3,66.6,,,,, ,84.19,974,1091.4,1030.2,75.4,84.53,998,15.1,23.3,66.6,,,,, ,84.87,1021,1091.4,1040.4,74.6,85.21,1044,15.7,23.9,66.6,,,,, ,85.55,1114,1101.6,1050.6,71.8,85.89,1137,15.4,24.6,66.6,,,,, ,86.22,1137,1091.4,1081.2,70.6,86.57,1137,15.4,24.6,66.6,,,,, ,86.90,1160,1091.4,1091.4,70.2,87.24,1137,15.1,24.6,66.6,,,,, ,87.56,1137,1091.4,1091.4,70.2,87.90,1137,13.8,25.2,66.6,,,,, ,88.24,1114,1081.2,1091.4,69.4,88.58,1114,13.2,23.9,66.6,,,,, ,88.90,1114,1091.4,1081.2,71.4,89.25,1183,14.7,24.6,66.6,,,,, ,89.60,1230,1101.6,1081.2,67.5,89.94,1253,15.4,25.8,66.6,,,,, ,90.31,1322,1183.2,1101.6,75.0,90.66,1322,13.8,26.5,66.6,,,,, ,91.03,1276,1183.2,1132.2,73.8,91.39,1299,16.3,25.8,66.6,,,,, ,91.75,1299,1162.8,1162.8,75.4,92.11,1322,17.9,27.1,66.6,,,,, ,92.47,1415,1397.4,1193.4,90.7,92.83,1601,21.6,30.9,67.5,,,,, ,93.19,1647,1407.6,1356.6,78.9,93.55,1717,24.2,32.8,67.5,,,,, ,93.89,1763,1540.2,1530.0,78.5,94.25,1810,24.8,32.8,67.5,,,,, ,94.61,1833,1570.8,1693.2,63.5,94.97,1879,25.1,33.4,67.5,,,,, ,95.33,1995,1825.8,1764.6,70.6,95.69,2088,26.7,35.9,67.5,,,,, ,96.05,2111,1846.2,1805.4,67.5,96.41,2134,26.7,37.8,67.5,,,,, ,96.77,2158,1887.0,1856.4,69.0,97.13,2204,28.9,38.4,67.5,,,,, ,97.49,2297,1938.0,1948.2,65.5,97.85,2320,28.2,39.7,67.5,,,,, ,98.21,2343,1978.8,1999.2,63.9,98.57,2366,29.5,40.3,67.5,,,,, ,98.93,2390,2019.6,1978.8,66.3,99.28,2413,30.4,41.0,67.5,,,,, ,99.65,2482,2019.6,2019.6,62.3,100.01,2482,30.1,41.6,67.5,,,,, ,100.39,2552,2029.8,2009.4,64.3,100.75,2552,30.7,42.8,67.5,,,,, ,101.09,2575,2029.8,1978.8,67.1,101.43,2598,29.2,42.8,67.5,,,,, ,101.77,2622,1999.2,1989.0,66.3,102.10,2668,28.9,42.8,67.5,,,,, ,102.45,2691,1978.8,2009.4,63.5,102.78,2714,27.9,42.8,67.5,,,,, ,103.12,2552,2019.6,2009.4,67.1,103.44,2552,29.8,42.2,67.5,,,,, ,103.78,2575,2019.6,1999.2,66.7,104.12,2598,29.2,42.2,67.5,,,,, ,104.44,2622,1999.2,2009.4,65.1,104.79,2668,29.2,42.8,67.5,,,,, ,105.12,2714,2009.4,2029.8,63.1,105.47,2761,28.5,44.1,67.5,,,,, ,105.82,2807,1999.2,2060.4,58.8,106.19,2854,27.9,44.1,67.5,,,,, ,106.55,2900,1978.8,1968.6,61.2,106.91,2946,26.0,44.1,67.5,,,,, ,107.27,2970,1938.0,1876.8,67.1,107.63,2993,23.8,43.5,68.4,,,,, ,107.99,3039,1897.2,1897.2,63.1,108.35,3062,23.5,44.1,68.4,,,,, ,108.71,3086,1856.4,1917.6,58.4,109.07,3109,22.0,44.1,68.4,,,,, ,109.43,3132,1805.4,1825.8,58.0,109.79,3155,20.1,43.5,68.4,,,,, ,110.15,3341,1744.2,1662.6,65.5,110.51,2459,16.3,36.5,68.4,,,,, ,110.87,2227,1285.2,1489.2,54.8,111.23,2158,3.5,29.0,68.4,,,,, ,111.59,2065,1091.4,1244.4,46.2,111.95,2018,0.0,12.0,68.4,,,,, ,112.31,1949,1071.0,1071.0,45.0,112.67,1879,0.0,0.0,68.4,,,,, ,113.03,1786,1071.0,1020.0,45.0,113.39,1694,0.0,0.0,69.3,,,,, ,113.75,1578,1071.0,999.6,45.0,114.10,1485,0.0,0.0,69.3,,,,, ,114.47,1392,1071.0,999.6,45.0,114.83,1160,0.0,0.0,69.3,,,,, ,115.20,858,999.6,1009.8,64.3,115.56,719,11.0,20.8,69.3,,,,, ,115.92,812,999.6,999.6,65.1,116.28,766,4.4,18.9,69.3,,,,, ,116.64,766,1009.8,999.6,63.1,117.00,766,6.0,19.5,69.3,,,,, ,117.35,742,1009.8,989.4,62.7,117.69,766,6.3,20.2,69.3,,,,, ,118.02,742,1009.8,989.4,62.3,118.36,742,6.6,19.5,69.3,,,,, ,118.70,742,1009.8,989.4,61.9,119.04,766,12.9,20.2,70.2,,,,, ,119.38,998,1020.0,989.4,65.1,119.70,974,7.5,22.1,70.2,,,,, ,120.04,974,1020.0,999.6,64.7,120.38,951,8.2,21.4,70.2,,,,, ,120.72,905,1009.8,1009.8,64.3,121.04,719,8.8,19.5,70.2,,,,, ,121.39,719,1020.0,999.6,61.5,121.76,742,7.8,20.8,70.2,,,,, ,122.12,742,1020.0,999.6,61.5,122.47,742,8.2,20.8,70.2,,,,, ,122.85,742,1020.0,989.4,61.5,123.22,742,8.8,20.8,70.2,,,,, ,123.59,742,1030.2,989.4,61.5,123.94,742,9.4,20.8,70.2,,,,, ,124.31,742,1030.2,989.4,61.5,124.67,742,10.0,20.8,70.2,,,,, ,125.03,742,1030.2,989.4,61.5,125.39,742,10.4,20.8,70.2,,,,, ,125.75,742,1040.4,989.4,62.7,126.13,742,10.4,21.4,70.2,,,,, ,126.49,742,1040.4,989.4,62.7,126.85,742,11.0,21.4,70.2,,,,, ,127.21,742,1050.6,989.4,65.5,127.57,742,11.6,21.4,70.2,,,,, ,127.93,742,1071.0,989.4,70.2,128.29,742,12.5,21.4,71.1,,,,, ,128.64,742,1060.8,999.6,67.5,129.01,766,11.3,21.4,71.1,,,,, ,129.37,742,1060.8,999.6,67.1,129.72,766,11.9,21.4,71.1,,,,, ,130.08,766,1050.6,999.6,66.3,130.44,766,11.6,20.8,71.1,,,,, ,130.81,766,1050.6,999.6,66.3,131.16,742,11.9,21.4,71.1,,,,, ,131.52,766,1050.6,999.6,64.7,131.88,742,11.6,21.4,71.1,,,,, ,132.25,766,1050.6,999.6,65.1,132.59,766,11.0,21.4,71.1,,,,, ,132.95,766,1071.0,999.6,71.4,133.28,951,9.4,21.4,71.1,,,,, ,133.62,974,1050.6,1009.8,66.7,133.96,974,11.3,22.7,71.1,,,,, ,134.30,974,1050.6,1030.2,66.3,134.64,974,11.0,22.7,71.1,,,,, ,134.96,998,1050.6,1030.2,66.7,135.30,974,11.0,22.7,71.1,,,,, ,135.64,998,1050.6,1030.2,66.3,135.98,998,11.0,22.7,71.1,,,,, ,136.32,1021,1050.6,1040.4,66.7,136.64,1044,11.0,23.3,71.1,,,,, ,136.98,1044,1030.2,1040.4,65.1,137.34,974,7.8,22.1,71.1,,,,, ,137.70,858,1009.8,1040.4,63.9,138.06,696,12.2,20.8,71.1,,,,, ,138.43,719,1050.6,1020.0,64.3,138.78,719,10.0,20.8,71.1,,,,, ,139.14,742,1030.2,999.6,61.5,139.50,742,9.1,20.8,71.1,,,,, ,139.85,742,1030.2,999.6,61.5,140.20,742,9.7,20.8,71.1,,,,, ,140.57,742,1030.2,989.4,61.5,140.95,742,10.0,20.8,71.1,,,,, ,141.30,742,1040.4,989.4,63.5,141.67,742,11.0,21.4,71.1,,,,, ,142.02,742,1060.8,999.6,67.1,142.39,719,14.1,22.1,71.1,,,,, ,142.75,719,1101.6,999.6,76.1,143.10,719,16.0,22.1,71.1,,,,, ,143.46,742,1081.2,1009.8,71.4,143.83,766,12.9,21.4,71.1,,,,, ,144.19,766,1060.8,1009.8,68.3,144.56,766,12.9,22.1,71.1,,,,, ,144.92,742,1081.2,1009.8,72.6,145.28,742,14.1,22.1,71.1,,,,, ,145.65,742,1091.4,1020.0,74.6,146.00,742,13.5,21.4,71.1,,,,, ,146.36,766,1050.6,1020.0,66.7,146.72,766,12.5,22.1,71.1,,,,, ,147.08,789,1040.4,1020.0,63.5,147.44,766,11.3,21.4,71.1,,,,, ,147.80,766,1050.6,1009.8,65.5,148.13,742,13.5,22.1,71.1,,,,, ,148.48,742,1071.0,999.6,71.4,148.83,766,12.2,21.4,71.1,,,,, ,149.17,742,1081.2,1009.8,71.4,149.50,742,15.4,22.1,71.1,,,,, ,149.85,742,1193.4,1009.8,77.3,150.18,951,13.8,22.7,71.1,,,,, ,150.52,951,1081.2,1040.4,71.8,150.83,882,12.2,22.7,71.1,,,,, ,151.17,789,1081.2,1040.4,72.6,151.51,742,14.4,21.4,71.1,,,,, ,151.84,719,1091.4,1030.2,75.0,152.18,742,13.5,21.4,71.1,,,,, ,152.52,742,1071.0,1030.2,71.0,152.87,742,13.8,22.1,71.1,,,,, ,153.22,742,1091.4,1020.0,76.1,153.58,742,14.7,22.1,71.1,,,,,
затрагивая тему форсунок и распылителей. если бы они были неисправны, то и расход на трассе не был бы близким к норме. поправьте меня пожалуйста, если я ошибаюсь
Надо проверить датчик температуры. Сверить его показания с графиком из литературы. Просто, если датчик врет, то и соответственно смесеобразование кривое будет.
Всё правильно вот только желательно снять логи на прогретой машине, и на х.х. логи нужно снимать минимум 30сек
понял. подскажи, лечится только заменой или существуют какие то присадки или промывки, способные решить эту проблему?
Лечится заменой расходников : распылителей на форсунках, покупаешь их под свою машину и САМ меняшь, регулировка не требуется
верно, кроме замены распылителей, остальное рядом не стоит... Я бы на твоем месте, вытащил форсунки и ПРОВЕРИЛ, что там у тебя вообще стоит, возможно конструктор, разные форсунки и распылители и второе, проверил бы все это на качке, как оно работает. Для осмысления. Чтобы расход был нормальным, необходимо чтобы распылители не лили, факелы были ровными, и открывались МИНИМУМ при 220-230 бар. Для сравнения, новые открываются при 240-245 бар. ЗЫ Компрессия на расход влияет меньше чем состояние распылителей. Если движек заводится и ездит.
вероятнее всего задам вопрос, на который уже знаю ответ. но ведь распылители на форсунках никак не проверить, пока не снимешь их и не увезешь на стенд? я прав?)))
