Ауди 80 В3 1.8 SD 113л.с. карбюратор Нива 1.7 езжу только на газу 2 поколение. После капитального ремонта двигателя. Не могу найти скажем так золотую середину что бы ехала нормально и расход был нормальный. У меня либо она едет отлично и жрет много (15-18 л) либо тупая и жрет (12-15 л) и то не всегда получается маленький расход....вроде и не давлю тапку а все ровно много жрет По машине все фильтра новые, топливо хоть в стране не самое хорошее....но все ровно стараюсь брать не самое дешёвое не пойми у кого, свечи и провода новые, до 500 км им. Единственное был прогнивший выхлоп и один чудо мастер взял его варить, я попросил сделать тише его, в результате у меня "прямоток" и как я понял полностью пустой резонатор. Какой нормальный расход на практике должен быть у этого двигателя при тапке в пол и отдельно при спокойном режиме?
На газу, да еще на карбюраторе расход паспортным никогда не будет. Замеряй расход бензина, а потом посмотри.
