Большой расход топлива
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем T0717Z, 7 ноя 2020.
  1. T0717Z
    T0717Z Новичок
    7 ноя 2020
    3
    Украина
    Audi 80 B3 1.8 SD (1.9E)
    Ke-Jetronic (Сейчас стоит карб Нива 1.7)
    Добрый день, подскажите такой момент... расход газа 14-16л/100км при спокойной езде и до 18л/100км при агрессивной.
    Все фильтры,свечи,провода зажигания,редуктор, карбюратор новые...ни какого б.у. только новые качественные запчасти + полная капиталка двигателя 15-17тыс назад (обкатку прошел адекватно) настраивал зажигание раз 20 заезжал до газовщиков и все безрезультатно исход один и тот же только меняется немного тяга.
    Ещё думаю на лямда зонд но честно говоря не знаю как она должна правильно работать т.к. сейчас карб стоит или какие ещё могут быть варианты?
    Другие водителя говорят что у них при агрессивной езде до 14-15 (на подобных машинах в том числе Ауди 80) АЗС тоже менял.
    Надеюсь на понимание и адекватные ответы, спасибо)
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #2 Geka, 8 ноя 2020
    Если город, 14 в принципе нормально. По газовщикам смысла кататься нет, им по фиг. Чтоб сделать меньше, придётся настраивать ГБО самому, изучив предварительно принцип настройки своего ГБО, а не просто крутить на авось.
    Опять же, заправки могут найопывать на наливе. По факту, у нас почти все заправки найопывают минимум на литр. Не думаю, что у вас честнее.
  3. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    какое у тебя гбо стоит во первых?
    у вас там на украине есть пользователь на ютуб канал "теория двс" напиши ему он тебе поможет в настройке либо где то у него было видео по настройке карбового гбо.. вообще по хорошему нужно настраивать с шдк!
  4. T0717Z
    T0717Z Новичок
    7 ноя 2020
    3
    Украина
    Если бы было 13-14 то нормально а так при спокойной езде до 16 то как то не очень, естественно на АЗС не доливают и тем не менее у знакомых при агрессивной езде до 15 а у меня до 18, я уже и думал сам настроить но как то не хочется лишний раз влазить куда не знаю
  5. T0717Z
    T0717Z Новичок
    7 ноя 2020
    3
    Украина
    ГБО 2, сегодня заеду ещё до газовщиков может получиться все таки...а нет то не знаю даже, может действительно сам буду крутить
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Ну так изучать надо. ГБО 2 такая не стабильная штука, что подстраивать его приходится постоянно. Поэтому, или кормить газовиков, или разобраться самому.
  7. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    у него широкополосник в режиме бензин (множитель задан 14.7) а настраивает газ и "добивается" смеси 15.6, вот и вся грамотность закончилась
