На днях нашел под педалью газа в полу болт, являющийся ограничителем ее хода. Прошу помочь компетентным объяснением его сущности. коробка ручная - это не кикдаунская кнопка.
Ответ: Болт под педалью газа. Шоб шибко тапку не топтал и троса не повырывал из газульки под капотом.
Ответ: Болт под педалью газа. Это - ограничитель хода педали газа. Требуется для того, чтобы не перетягивать трос и не повредить случаем привод (на дроссельном патрубке или карбе) или привод на педали. Если же при полном ходе педали газа дроссельная заслонка открывается не полностью - надо регулировать трос (его крепеж). Удалять "болт" в полу под педалью газа не следует.
Ответ: Болт под педалью газа. Во! Наконец то нашелся человек,который технически правильными словами все объяснил! А я все по крестьянски
