Сабж! Люфтит он сильно... При разборе выяснилось - вусмерть раздолбанна кулиса... Ремонтиники напугали - в магазинах говорят хрен найдешь. При этом расказали как "какой то знакомый" залил кулису каким то специальным стеклянным(?) клеем и ездил не зная хлопот. Пред этим пробовал эпоксидкой - не помогло, развалилось через 3 дня. В смвязи с этим возникают вопросы - кто сталкивался, как лечил (проблем для подержаных машин я думаю распространенная), наличие и примерная цена кулисы на разборах. Короче - все активно делимся опытом И будет нам всем щасте!
Для начала в каком месте разбито: 1) порван резиновый демпфер площадки под рычаг КПП (доступен из салона) 2) Демпфер на коробке (доступен с низу) В первом случае лучше замена...Стоимость площадки от 28 до 40 доларей.....ремонтируется заливкой "жидкими гвоздями" или "холодной сваркой". Во втором заменой деталью сторого для данного мотора....только под заказ....цена от 40 грин.... ремонтируется заменой второпластовой втулки....(слышал, но не разу не делал) Удачи!!!
Судя по всему проблема с площадкой, ибо достоупно из салона. Площадка сидит на двух винтах, а внутри нее почти свободно болтается шарик. По краям всего ошметки. Как я себе представляю - там систамя а-ля сайлентблок, т.е. должна быть резина... ТаК?
....Так!!!! Тебе поможет первый вариант до слова "ремонтируется".... Это более целесообразно.....Я себе поменял....проблем нет....Заказ правда ждать полторы недели....(деталька редкая...только под заказ)
Было такое. Накрылась деталька, которая называется "опора кулисы". Не ремонтируетсся, т.к. ошметки резины-это и есть тот "сайлент", в котором находится шарик переключения. Смотреть здесь:http://www.elcats.ru/audivw/nn/vag51.asp, деталь №28. Или тут: http://www.elcats.ru/audivw/nn/vag4.asp?gid=7&cid=79&motor=&myear=1989&cyl=&vol= Я покупал в Скунцево, хоть там и дороже выходило, но время поджимало. Удачи! ЗЫ Посмотри по ссылке №2 номер движка.
Месяц назад столкнулся с такой бедой - приехал в магазин там опора кулисы и шар стоят 50уе и две недели ждать поехал на разборку 15 уе состояние просто супер как новая кулиса в сборе с тягой и ручкой и гофрой. Приехал заменил за 30 минут и ок.
