Болтанка на ходу
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Igor_57rus, 20 июл 2016.
  1. Igor_57rus
    Igor_57rus Живу я здесь
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    С5 передний привод, 1.8Т 98г.
    Проблема в следующем: на скорости 40-60 болтает машину вперед-назад. Думал ан внутренние шрусы, менял не помогло. Колёса ровные, к ним претензий нет на шиномонтаже.
    Недавно открутился левый шрус внутренний, собрал обратно, через неделю проверил болты, снова ослабли, вибрации очаг видимо слева. Болтанка начинается на 40, на 50 её самый пик. Болтает если не добавлять и не сбрасывать газ. Если выжму сцепление, то пропадает или же тапку в пол, тоже пропадает. Зависит только от скорости. От выбранной передачи или оборотов зависимости не выявил.
    Помогите, люди добрые! Боюсь, как бы снова не открутился шрус. Может было такое у кого-нибудь
  2. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Сдаемся мне что проблема в узле маховик-сцепление, судя по симптомам.
  3. Igor_57rus
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    А какая може быть проблема там? Я осенью мотор перебирал, диск менял на сцеплении. Никаких меток, о каком-то правильном положении установки корзины или маховика не увидел
  4. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Во-первых, характерный признак "выжму сцепление, то пропадает или же тапку в пол, тоже пропадает".
    Второе, маховик двухмассовый?
  5. Igor_57rus
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    Маховик обычный, сцепления диск с пружинками
  6. kerya
    kerya Участник форума
    30 мар 2015
    152
    a6c5 BDV 2.4
    Маховик у тебя наверно не обычный, а демпферный если он развалиться похожая ситуация, как вариант колен вал лопнул, но не уверен что для этих моторов это актуально. Ты когда на нейтралке катишся что происходит? И в обще мог и маховик открутиться как вариант
  7. Igor_57rus
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    Да, скорее всего демпферный. Вчера на старый диск глянул, он без пружин. Хоть убей, не помню, как маховик мой выглядит. Мне вот немного не понятно, болтает только на ходу 40-50 км\ч, какие бы обороты и какая бы передача не была, именно на этой скорости. На нейтраль кпп включаю, не болтает.
    И опять же, если проблема в узле сцепления к примеру, почему на месте стоя нажимаю плавно газ, ничего не трясет? Ведь когда еду, ничего же не менятеся, так же всё стоит.
  8. kerya
    30 мар 2015
    152
    a6c5 BDV 2.4
    Ну вариантов не много, если подушки двигателя и кпп + шруса нормальные то в любом случае кп снимать.
  9. Анатолий_К
    Анатолий_К Новичок
    21 мар 2016
    53
    Audi A6C5 2.4 BDV 2003г.
    Маховик под замену и к бабке не ходи. Ради интереса, сколько пробег?. Если будешь снимать фотки выложи по возможности и может будут визуальные симптомы неисправности опиши их плиз. Не знаю как у вас и не хочу пугать но мне за новый маховик в магазине приласкали 32 тыр., есстественно без работы:(
  10. максим1888
    максим1888 Новичок
    28 июл 2016
    5
    ребят помогите не знаю как создать тему ! уменя на машине ниссан квест стоят фары ауди а 6 с5 до рейсталинг хочу купить фары рейсталинг кто подскажет чем они отличаються?
  11. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.074
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Это такой тюнинг что ли?
    Amok_s нравится это.
  12. Igor_57rus
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    Шрусы новые, что внутренние, что наружние. Подушки визуально на кпп целы, а вот на моторе стоят гидроопоры, я хз, как их проверить.
  13. Igor_57rus
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    Прикол в том, что до капиталки осенью не было трясучки такой. А в узле маховик\корзина\диск, сменил только диск. ПРобег по одометру 400, реальный думаю тысяч 600.
    У меня в городе не намного дешевле. 22 косаря sachs
  14. Igor_57rus
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    Нашел вот эту тему http://www.audi-club.ru/index.php?threads/sceplenie-na-a4-8e.160017/page-49
    Помогите немного, чёт я в ней запутался. Где найти номера одномассового от 1.9 тди? Вроде как оно без проблем встает. И еще, понятно маховик и диск другой, а корзина с выжимным теже или их тоже менять?
  15. максим1888
    максим1888 Новичок
    28 июл 2016
    5
    нет это фар на ниссан не выпускают о вот от ауди становиться правда крепления надо переделывать! так что ответишь на вышезаданый вопрос
  16. Анатолий_К
    Анатолий_К Новичок
    21 мар 2016
    53
    здеся полистай еще
    http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?style=4&f=280&t=30294
  17. kerya
    30 мар 2015
    152
    a6c5 BDV 2.4
    Гидроопоры проверить можно так; если она в масле и отгибая резинку(чехол:) будет рваная, мне на двс 2.4 пришлось порвать чехлы чоб увидеть.
  18. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.074
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Отличаются размерами. У рестайла решетка радиатора шире, соответственно фары чуть уже. Покажи хоть, как фары у тебя стоят)
  19. Igor_57rus
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    Я понял. Визуально они хорошие. Так проверить я и сам догадался:) Думал какой может способ специальный есть)
