Болты ГБЦ затягиваются рывками и со скрипом. 2.8
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем WooDya, 24 июл 2019.
  1. WooDya
    WooDya Новичок
    27 апр 2016
    75
    Белгородская обл.
    Audi A6 C6
    Всем доброго времени ! Переделываю свой bbj на чугунный блок от 2.8 и столкнулся с проблемой при затяжке болтов ГБЦ, а именно некоторые болты тянутся со скрипом и рывками, в итоге пару болтов не довернул на окончательные 90 градусов, т.к. просто уже боюсь сломать болты. Болты новые - reinz, блок был полностью вымыт и вычищен, в отверстиях под них ничего нет, чисто и сухо. Болты смазывал моторным маслом, но есть подозрение, что не достаточно обильно и из-за этого у меня произошло все это. Подскажите пожалуйста, можно ли выкрутить только эти болты поочередно, которые не протянулись правильно, смазать обильно и обратно закрутить с нужным моментом и дальнейшими углами протяжки ? Не хочется обратно снимать головы и менять прокладки, да и большая часть болтов затянулась хорошо и мягко, там буквально 3 или 4 болта повели себя плохо....
  2. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.608
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Тогда все отпускай до минимума, и по новой
  3. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.062
    audi a6c5 2.8 quattro
    Что бы небыло такой херни болты не только по резьбе смазываются но и еще между шайбой и самой головкой. Что бы когда ты их крутишь их не закусывало.
  4. WooDya
    WooDya Новичок
    27 апр 2016
    75
    Белгородская обл.
    Audi A6 C6
    Так прокладка то уже обжалась, читал на просторах интернета, как человек в таком случае просто выкрутил поочередно все не дотянутые болты, смазал и завернул их заново, проехал более 50 т. Км. И все в норме.
    смазывал шляпку болта, но как уже и написал, возможно не так обильно как нужно, шайбы там нет, просто головка болта и все.
  5. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.062
    Надо было перед тем как головы накидывать прогнать везде резьбу что бы убедиться что все закручивается без закусываний. А так обычно смазывал литиевой смазкой консистентной между головкой блока и шляпкой болта. А на сухую да начинает закусывать и момент получается уже не тот когда тянешь динамометрическим ключем.
  6. WooDya
    WooDya Новичок
    27 апр 2016
    75
    Белгородская обл.
    Audi A6 C6
    Резьбу прогонял, с ней все хорошо. Смазывал все моторным маслом, но действительно надо было литолом смазать шляпки болтов. Окончательная затяжке по мануалу происходит углами 90 гр. и два раза, поэтому там уже на момент не смотришь, а вот первоначальный нужный момент в 60 нм получается соблюсти, а вот при доворотах уже идёт закусывание. И вопрос у меня теперь в том, что можно ли поочередно открутить эти болты, смазать и завернуть обратно. Ведь если все болты отпущу, прокладка разожмется и может потом при затяжке уже не так зажаться + герметик который на прокладке уже раздавался. А так ведь по одному болтику открутить и обратно завернуть, метал ещё не нагревался, деформации никакой не должно быть
  7. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.062
    Если ты уже болты закрутил с нужным моментом то откручивать их уже не надо, иначе прокладку можешь смело в помойку выкинуть. Она уже обжалась.... Ты может не правильно соблел последовательность закручивания болтов ГБЦ? На упаковке прокладки ГБЦ нарисована последовательность.
  8. WooDya
    WooDya Новичок
    27 апр 2016
    75
    Белгородская обл.
    Audi A6 C6
    последовательность и моменты конечно соблюдены, все беру из Эльзы. 3 или 4 болта не дотянул последним доворотом на 90 гр. 1 вообще уже так начало закусывать, что боялся поломать болт и вообще последний доворот на 90 гр. даже не начал. Все болты естественно не буду откручивать, если по одному болту откручу, смажу и обратно закручу, именно те, которые начало закусывать,прокладка не должна разжаться и голову не должно повести, мотор ещё не заводился. Как думаете ? Там всего по 2 болта где-то на голову так себя повели.
  9. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.062
    Попробуй, только сильно смазывать не льзя. Болты окунаются в масло по резьбу и ложутся на тряпку минут на 15, пока масло не стечет. А то если в резьбовой канал попадет масло то будет не есть гуд. У меня у друга микротрещина в горшке появилась, имульсия перла и перла так и пришлось блок б/к покупать.
  10. WooDya
    WooDya Новичок
    27 апр 2016
    75
    Белгородская обл.
    Audi A6 C6
    Да про это знаю, спасибо за советы ! Попробую так сделать. А кто знает, если попробовать все болты привести к одному моменту, какой момент делается на м11 болтах ? 130 нм где-то ? Не понимаю почему не пишут в мануале просто окончательный момент, а пишут именно эти дотягивания на градусы....
  11. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.062
    Если двс снятый то лучше крутить за один прием на 180°.
