Борьба с телестар Вебасто)))
Тема в разделе "4L", создана пользователем audimilano, 16 ноя 2012.
  1. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Купил авто,таймеры активировал. Но как то погулял в боулинге,пропустил стаканчик виски.Машину пришлось бросить у клуба. На утро было холодно и задумался о телестарте,сначала хотел поставить радио,дальностью 1000м. По мануалу Энди.Хотел уже заказать у поляков пульт с модулем.Но появилось много но
    1.Дальность 1000метров,в городе при застройке упадет метров до 500-600м.До боулинга от дома 1500метров и его явно не хватит.
    2.При установке радиоблока нужно снимать переднее колесо и сам котел,чтобы добраться до штекера и установить дополнительный пин и протянуть провод до блока. А это делать было очень лень))))
    Было принято решение ставить телестар т на основе GSM. Было перелапачено много инфы.Из которой следовало,что легкого варианта с подачей + на контакт не получится. Все управление идет по CAN или как в варианте с радиоблоком задействуется W-BUS Есть конечно вариант GSM телестарта из Германии но там так же по W-BUS с протигиванием провода в 1-й пин разъема на котле.
    У одного знакомого есть Q7 где за 35тыс.руб. год назад в Москве был поставлен телестар GSM. Пришлось посмотреть подключение. Был демонтирована коробочка в которой стоял принимающий модуль и CAN модуль непонятного происхождения. Который принимал аналог от модуля и выдавал понятную цифру в CAN.
    Модуль был удачно скопирован. А для подачи сигнала был тупо взят маяк Старлайн.
    Подключение-одно удовольствие. Все поставил в багажнике. У модуля это + и - ,два провода рядом в CAN шину в общей проводке. У маяка соответственно + и - и выход доп канала в CAN модуль.
    Отпрвляю смс и Вебасто работает. Соответственно длительность работы задается програмированием выходного канала. Поставил на 45 мин.
    Работа по установке 30 мин))))))))))
  2. azikoff
    azikoff Новичок
    24 сен 2012
    60
    Q7 3.0 TDI 2012
    соклубникам установишь? почем?
  3. volzhanin1
    volzhanin1 Новичок
    22 окт 2012
    17
    q7 4.2tdi
    можно подробное описание!!! или фото,очень актуальный вопрос,с телестартом тоже проблемы,очень хочется смс отправлять!!!!
  4. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Сегодня видео сниму. Как раз еще по нормальному все не подсоеденил и не спрятал. Все на соплях. Думал не заработает. Но для реализации нужен GSM маяк и модуль -CAN . Который сигнал от маяка будет подавать в CAN . Маяков продается разных всяких, а вот модуль был скопирован. Я хз где такой продается и как называется. Я знаю только в Германии продается 2 в 1 но там по W-BUS . И сложнее с установкой. Надо покупать его и еще кабель -Y и тянуть проводку к котлу.
    У кого уже стоит пульт от вебасто то можно то все просто. Можно так же поставить маяк и сигнал от него к модулю. И брелок не надо таскать и дальность не ограничена
  5. volzhanin1
    volzhanin1 Новичок
    22 окт 2012
    17
    q7 4.2tdi
    может модуль еще сделаете и продадите!!!или инфу на форуме,много тем по webasto и все хотят поставить либо пульты либо gsm.Но что то мало у кого получается,многим людям поможете!!!!
  6. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Пульт поставить не сложно. Пару часов работы. Стоимость T91 c модулем и антенной от 7500 и до..........Но нужно тянуть провод к котлу. Но дальность конечно не как у GSM да и таскать доп брелок ,как то тоже не очень хочется
  7. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Поясни, брелок есть, дальность не большая, вот бы с смс включалась бы!
  8. volzhanin1
    volzhanin1 Новичок
    22 окт 2012
    17
    q7 4.2tdi
    у меня есть комплект установки телестарт т100
  9. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Ну ты когда хочешь вебасто включить-нажимаешь брел и она включается. При нажатие брелка замыкается цепь. А тут ты ставишь GSM маяк и отправляешь смс провод из маяка подает сигнал на модуль и включает эту цепь.Просто надо прозвонить модуль и туда этот провод кинуть
  10. Светофор
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    На брелок?
  11. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    На модуль который принимает сигнал от брелка. Я думаю можно Thermo Call TC3 поставить и не парится. Но тоже придется провод к котлу тянуть
  12. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Audi A6 C7 рестайл 2.0 TFSI 330HP (Revo)
    kotofei7575, интересует CAN модуль. Хочу реализовать управление вебасто доп каналом сигналки. Не хочется ставить всякие телестарты чтобы не таскать с собой кучу брелоков. Я так понимаю, CAN модуль подключается к CAN шине, и по ней же управляет запуском подогревателя ? А сам CAN модуль управляется дискретными сигналами ?
  13. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Да,именно так всего два провода в шину и питание. А на сам CAN просто провод доп канала с маяка или еще чего.
  14. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Можешь помочь с приобретением CAN модуля ?
  15. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Но я не понимаю почему люди не ставят THERMO CALL TC3. Стоит всего 12тыс и прога для iphone есть,кнопку нажал и радуешься
  16. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Так я его не покупал. Я же говорю я сопировал))))) Можно все проще сделать. Если есть пульт Т90-.......100 то послушать,что они по цифре поют и копернуть сигнал и перенести все на плату с микрухой ,а ее законектить на сигналку.
  17. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Так надо наладить выпуск и продажу этих самых модулей ! Как скопировал ? Там же скорее всего микроконтроллер с программой, которая с большой долей вероятности защищена. Или CAN хакером сам обмен слушал ?
  18. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    нихрена она не защищена.А если бы и была защищена ,то можно на выводах послушать что она поет
  19. Светофор
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Ну ты крут! Башка работает!
  20. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
