Борьба с запотеванием задних фонарей
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Tyca, 9 мар 2014.
  1. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    Вопрос в следующем, через что попадает влага в фару, задние крышки фонарей или между корпусов фары и стеклом?
  2. D1mer
    D1mer Участник форума
    5 ноя 2013
    140
    A4/B8 3.0 TDI 08г.
    Попробуй снять фонарь и проверить плотность прилегания крышки (целостность защёлок и уплотнителя)
  3. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Посади на силикон заднюю крышку
  4. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    У меня одна защёлка действительно сломана. Легко потом будет снять селикон когда лампочка перегорит ?
  5. D1mer
    5 ноя 2013
    140
    A4/B8 3.0 TDI 08г.
    Найди ОЧЕНЬ маленький саморез. Прижми крышку и вкрути там где сломана защёлка!)
  6. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    я подумывал вкрутить в крышку саморез и в фару а между ними на фомут притянуть
  7. D1mer
    5 ноя 2013
    140
    A4/B8 3.0 TDI 08г.
    Тут кто во что горазд. Я прикручиваю крышку саморезом к фонарю)
  8. Владимир Ильич
    Владимир Ильич Завсегдатай
    6 фев 2009
    602
    A6С8 45TDI 2022
  9. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    всем большое спасибо. вкрутил саморез и резинку силиконом смазал. всё ол райт
  10. -=АНДРОИД=-
    -=АНДРОИД=- Живу я здесь
    21 мар 2008
    2.180
    Audi Q7 3.6 Quattro®
    Надо было сфотать, а то я что то не догоняю о чём речь, а фонарь потеет.....:cry:
  11. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Андрей,а у тебя полностью потеет?А то у меня маленький квадратик 20*20 мм возле закругления фары,не думаю что из-за этого стоит пока париться.
  12. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Серёнь у меня потеет задний ход..... а так больше ни где.
  13. Gora
    Gora Новичок
    4 авг 2008
    64
    A6 C7 allroad 3.0tdi
    У знакомого потели фонари из-за сломанных защёлок. Я сделал так:
    Взял кусок пластика, вырезал по месту, приклеил суперклеем и зафиксировал саморезами.
    Вторую фару хотели менять и поэтому на ней сделал быстрый вариант. Взял тонкую проволоку от полуавтомата и согнул в виде скобки. Кромка задней крышки заходит на корпус фары если её плотно прижать. Я нагрел проволоку и проплавил ей отверстие насквозь через кромку крышки в корпус фары. Вставил скобки и отверстия силиконом замазал.
  14. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Спасибо , очень наглядно! Нужно будет у себя тоже глянуть.
