Борткомп глючит, или проблема серьёзней!?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Ganss999, 10 янв 2015.
  1. Ganss999
    Ganss999 Новичок
    3 дек 2011
    45
    A-6/C5 1.9TDI 04г.
    #1 Ganss999, 10 янв 2015
    Может кто сталкивался с этой проблемой. Все было замечательно пока не стукнули морозы -25. Повернул ключ зажигания, ну и вот тут борткомп сообщает о падении уровня охоложд. жидкости или перегреве. Перегрев откину сразу :nod: , проверил уровень, был ниже на пару сантиметров, долил. проблема не исчезла при чём загорается и при более высоких температурах окр. среды. например сегодня -13. уровень в норме. И заводится тяжеловато. Да, надо пояснить, что когда на улице например -5 этого "гемороя" на понель не вываливает.
  2. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    датчик уровня ОЖ в бачке?
  3. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Если еще и масленка начнет необоснованно загораться, а также стрелки падать - добро пожаловать в клуб поиска приборки VDO )
  4. Ganss999
    Ganss999 Новичок
    3 дек 2011
    45
    A-6/C5 1.9TDI 04г.
    В смысле накрылся?
  5. Ganss999
    Ganss999 Новичок
    3 дек 2011
    45
    A-6/C5 1.9TDI 04г.
    Типун Вам на язык:ded: Этого пока не произошло.
  6. Ganss999
    Ganss999 Новичок
    3 дек 2011
    45
    A-6/C5 1.9TDI 04г.
    Диагностика это может выявить?
  7. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    диагностика ничего не увидит.перемкни на колодке к датчику уровня антифриза контакты и покатайся.если ничего не изменится,смотри электрику.
