Доброго времени суток! Заранее прошу прощения, если эта тема уже поднималась, но я, честно сказать, ничего похожего на форуме не нашел. Если было - намекните хоть, в каком разделе рыть Вопрос такой: правильно ли я понимаю, что, если на рычажке управления дворниками у меня нет клавишей управления борткомпьютером, то изменить индикацию на центральном дисплее на щитке никак нельзя? И мне, если только не менять переключатели, придется довольствоваться тем, что есть, т.е. градусником, критическими значками ("заправься", "обслужись", "проверь мотор", причем с немецкими подписями) и режимами коробки?.. Или все-таки можно настроить надписи? Язык поменять, магнитолу наверх вывести, а какой-нибудь средний расход или запас хода - вниз? И если да - то, самое главное, как? Машина - собссно, а3 спортбэк, 2006 г. Заранее спасибо за консультацию!
Здесь почитай, там много интересного есть, в том числе про БК: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=151628
Да, спасибо, это я уже прочитал Не осилил до самого конца, правда, но инструкции изучил и насчет методики подключения функций через ПК и шнурок в целом усвоил. Я имел в виду, нельзя ли это сделать просто руками, из салона машины Теперь понял окончательно, что нет - в любом случае, спасибо за разъяснение! И все-таки, а почему же самая верхняя часть, где данные с магнитолы должны отбражаться, не горит? Как ее активировать - это в том же треде читать, только дальше, или в каком-то другом месте? ЗЫ: извините за многочисленные вопросы, но с поиском по форуму я как-то пока не смог подружиться
