сильно не ругайте если была тема, сижу с телефона, поиском пользоваться это ахтунг. Вообщем была такая беда зимой в сильный мороз да то пару дней. Вчера заметил что бортовой не показывает что задняя правая дверь открыта, при этом у нее не горит ничего не горит, в том числе и подсветка ног в сидении. Куда лезть, подскажите...
Далеко лезть не надо))))) Открываешь заднюю дверь и аккуратно стягиваешь гофру в которой лежит жгут проводов, для удобства можешь снять обшивку(сам поймёшь зачем). Там ты обнаружишь все сломанные провода. Буквально на выходных занимался этим....похоже, что это ещё один недочёт в рестайле. И в жгуте на крышке багажника были сломаны в двух местах.
+много! Искать нужно в наружнем микрике, что снаружи замка. Он дает сигнал на свет в салоне и экранчик.
А вот в крышке багажника искать надо именно в жгуте проводов, надламываются провода в месте сгиба жгута.
Концевик с торца двери стоит...у меня с левой стороны оба сдохли..я от ВАЗика ставил.Тоже не горели подсветка в полу и на дисплее не отражались,вывел проводок через торец двери и прикрутил новый концевик-чуток *подколхозил* но теперь работает.А с багажником скорее всего да-в проводке что сбоку идет идет нада смотреть.Возможно что где то переломился провод.КСТАТИ!!..Аккуратнее там возитесь(с багажником)...возможен перекус провода влияющего на ЦЗ дверей,а то щёлкнет в неподходящий момент при закрытых дверях)))
Зачем делать ненужную работу ??? Да, в передних дверях, как правило подыхают концевики в замках. А в от в задних дверях, как правило, ломаются провода в жгуте. Сдёрни резиновую изоляцию и погляди. P.S. Ну, если лишние 5р. ляшку жгут, то покупай новый замок, а после его установки всё-равно полезешь в жгут.
Это и есть сломанный провод в гофре. Концевик, если найопывается, то больше не оживает, тем более сам.
ога, расскажи это моему концевику в водительской двери))) то открываешь дверь - он не реагирует и машина не видит открытой двери, а то едешь и он тебе свет в салоне начинает включать и комп показывает открытую дверь)))
да он уже наверное утонул в вдэшке и силиконовой смазке, надо его менять... как-нибудь, с оказией))))
