Бортовой комп сообщает моргая масленкой!!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Denis Urevich, 20 авг 2020.
  1. Denis Urevich
    Denis Urevich Живу я здесь
    1 сен 2014
    1.382
    100C4 2.8 91 АКПП
    Ребят подскажите почему срабатыват масленка на бортовике + срабатывает значек омывателя.
    Масло в моторе есть.
    Масло в гидраче есть.
    Тормозуха есть.
    Антифриз есть.
    Разумеется все в максимальном уровне.
    Течей нет.
    Стрелка давления масла на холостом при температуре 50.
    Когда мотор прогрет до вентиляторов на холостом стрелка больше 2 и на любых оборотах 5.
    Что я пропустил, где еще датчики стоят или почему ошибочно может показывать?
  2. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    719
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    А это из другой твоей темы
    Высохнет, все наладится))
  3. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.382
    100C4 2.8 91 АКПП
    Не не, это до мытья и после мытья, уже долго так...
    Масла менялись, фильтра менялись, даже прокладки обе менялись...
    Но эта индикация почемуто живет своей жизнью.
    Думал, что в гидраче гдето датчик стоит или в антифризе он вроде есть внизу бочка.
    Долил все до максималки и нифига, все равно срабатывает.
    Причем на ходу может ни стого ни сего.
    Может контакта где нет на фишке...
    Только на какой?
  4. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.382
    100C4 2.8 91 АКПП
    Где бы список причин раздобыть вызывающих эту индикацию, чтобы пробежаться по списку..
  5. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Помнится когда-то решилось заменой датчика то ли температуры то ли давления, не помню уже, стоял спереди на блоке двигателя.
  6. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.573
    Audi 100 AAH 91
    скорее всего подключил неправильно. Датчик в виде бочонка двойной, на низкое давление и на манометр.
  7. romich107
    3 ноя 2010
    2.573
    Audi 100 AAH 91
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.093
    Возможно, одна шина питания или масса.
    Замкнуть фишку датчика давления (аварийного) или уровня омывайки и если значок пропадёт, то проблема с датчиком, если нет, то проводка.
  9. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    проводка - вплоть до приборки.
