Народ, подскажите, пожалуйста, по поводу бортового компьютера на А6 С6 (тот который по описанию идет как "Многофункциональный Дисплей/Бортовой Компьютер С Check Control И Цветным Дисплеем): 1) При запуске двигателя должно ли в верхней части бортового компьютера отображаться сообщение "OK", если нет ошибок? 2) При нажатии кнопки "Check" (на неподвижном авто при работающем двигателе), если я правильно понимаю, должны высвечиваться поочередно контрольные символы неисправностей (уровень и давление масла, охлаждающая жидкость и т.д.), которые отображают опрос соответствующих датчиков? У кого есть возможность посмотрите так ли работает у вас бортовой компьютер на A6 C6?
