Bose на Audi Concert...
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Angle, 23 мар 2017.
  1. Angle
    Angle Новичок
    23 мар 2017
    3
    #1 Angle, 23 мар 2017
    Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой: имеем A4B5 99 год, стоит штатная магнитола Audi Concert и штатный Bose, т.к. магнитола от Blaupunkt ее не обошла болячка регулятора громкости, в связи с этим заменил ее на аналогичную от Matsushita Made in japan, все крутится и работает, но при включении не загорается надпись Bose и звук стал вроде как хуже. Вопрос нужно ли как то через ваг ком кодировать новую магнитолу под Bose или все должно так работать? Магнитола вот такая: [​IMG] Заранее спасибо.
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Нужно через диагностику, радио, кодирование.
    Указать что мафон подключен к машине с босе.
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #3 SergV, 13 апр 2017
    Если мне память не изменяет провод там есть, но на столе при включении когда подобные мафоны раскодировал появлялось босе.
  4. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.684
    нужен и проводок, и кодировка. за надпись Bose отвечает именно кодировка. еще ходят слухи, что она эквалайзер перенастраивает специально под Bose. В кодинге третью цифру поставить - 0 (1 если есть штатный телефон), а четвертую - 1.
  5. Ivan124
    Ivan124 Новичок
    20 мар 2019
    6
    Красноярский край
    Добрый день. Искал подходящую информацию, потом подходящую тему. Давно известная тема про болезнь с чипом на штатной аудиосистеме. Авто А6 С5 Авант, фото аудиосистемы
    HTML:
    https://a.d-cd.net/bd67de6s-1920.jpg
    . Необходимо заменить аудиосистему, без потери функций индикации на приборке и без потери использования телефона в подлокотнике. На какую модель можно заменить с минимальными проблемами с перекодировкой (и уже без проблемы с чипом)? Извините, если задаю глупые вопросы))
