Друзья подскажите. Ауди а6 с5 на приборной панели загорается Brake Light после включения габаритов и сопровождается звуковым сигналом. Все это дело горит до нажатия тормоза. Во время нажатия все пропадает. После того как отпускаешь педаль все повторяется. ПРи этом при всем горит после включения габаритов всегда стоп сигнал. ТОлько при нажатии на тормоз цвет немного становиться ярче. В чем может быть дело?
Буквально на днях таже проблема выскочила,пришлось менять задний доп-сигнал на двери.У меня Авант.Цена вопроса 30у.е.и это при том б/у.Счас поменял и все проблема решилась
добрый день! на приборной панели загорается Brems light, не горит доп стопсигнал на крышке багажника, купил другой рабочий:поставил и он тоже не горит...подскажите, в чем еще может быть проблема??
место сгиба смотрел, провода все целые..заметил, что когда на приборке горит ошибка Brems light и включить аварийку на 1сек, то ошибка пропадает..но при нажатии на педаль тормоза появляется опять.
на выходных разбирался с стоп сигналом, возле заднего левого фонаря есть фишка с проводами, идущая на крышку багажника, проверил провод идущий на стоп сигнал, питания нет..есть ли на стоп сигналы реле?? может есть еще какие проблемные места??
У тебя вообще тормоза не горят?так не может быть что на доп стоп сигнал идет отдельный провод,я думаю что от правого или левого запитан доп стоп
