brd.Проблемы
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Axel13, 15 июн 2012.
  1. Axel13
    Axel13 Участник форума
    9 июн 2012
    125
    A4 2.0 tdi brd
    Доброго времени суток, уважаемые.Печально , конечно начинать общение на этом форуме с данной ноты, ну куда уже деваться.
    По существу.
    а4 2007г 2.0 tdi brd- Вчера вечером при подкатывании к гаражу было замечено ,, что холостые на нейтралке были где то 1050 об.
    Не успел докехать 20 метров до гаража- спиралька, аварийный режим, мотор заглох , заводиться не хотел ни в какую. Оставил машину уехал по делам. Через 3 часа приехали с товарищем за авто , попробовали завести - завелась! Тарабанила минут 20- дыма нет мотор работает ошибок нет(хоть бы что нибудь сказала:)). Единственное, товарищ мой сказал что отработанные газы дико! воняют(парафином). До этого заливал полный бак лукойловского экто5. Шнур приедет через неделю примерно, сейчас параметры снять к сожалению не могу.
    Собственно ради чего я всё это написал:
    -были ли такие случаи у кого нибудь?
    Спасибо.
  2. Axel13
    9 июн 2012
    125
    A4 2.0 tdi brd
    Только из гаража.
    Не заводится.
  3. losikrr
    losikrr Завсегдатай
    23 сен 2009
    640
    Ханты-Мансийский АО
    A8Q AQG 99г.
    Смотреть ошибки по двигателю, причин может быть много.
  4. Axel13
    9 июн 2012
    125
    A4 2.0 tdi brd
    Ваг-ком должен приехать на след. неделе.
    Боюсь что это насос форсунка.
  5. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Что насос-форсунка? Троить- дыметь- будет. Но чтобы не заводилась -нет.
  6. Axel13
    9 июн 2012
    125
    A4 2.0 tdi brd
    #6 Axel13, 22 июн 2012
    Вот ошибки.
    004160 - Supply Voltage A for Injectors: Circuit Malfunction
    P1040 - 006 - Short to Plus - Непостоянно
    Стоп-кадр
    Статус неисправности: 00100001
    Приоритет неисправности: 4
    Частота неисправности: 2
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 0 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр
    Об/мин: 1024 /min
    Крутящий момент: 144.0 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    АКБ вольт: 112.6 V
    АКБ вольт: 115.6 V
    АКБ вольт: 108.6 V
    АКБ вольт: 110.6 V
    008518 - Supply Voltage for Fuel Injector Group A: Open Circuit
    P2146 - 009 - Open or Short to Ground
    Стоп-кадр
    Статус неисправности: 01000100
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 40
    Пробег: 0 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр
    Об/мин: 0 /min
    Крутящий момент: 0.0 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Напряжение: 11.30 V
    Температура: 39.0°C
    Бин.биты: 00000111
    (нет узла): 0.0
    Уважаемые, прокомментируйте пожалуйста.
    Есть мысль снять клапанную и поочередно отключать форсунки для выявления сломанной.
  7. Axel13
    9 июн 2012
    125
    A4 2.0 tdi brd
    Померла форсунка в 3 цилиндре
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #8 igor33, 24 июн 2012
    Удалено.
  9. Axel13
    9 июн 2012
    125
    A4 2.0 tdi brd
    Уважаемые. В начале следующей недели сломанная форсунка будет заменена.Подскажите пожалуйста где в ваг коме посмотреть параметры работы форсунок и соответственно сравнить с эталонными(подскажите какие там значения должны быть в идеале).
    Спасибо
  10. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Смотри: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=180836
  11. Axel13
    9 июн 2012
    125
    A4 2.0 tdi brd
    Спасибо, буду изучать
  12. Axel13
    9 июн 2012
    125
    A4 2.0 tdi brd
    #12 Axel13, 2 июл 2012
    Форсунка в 3 цилиндре заменена на отремонтированную.
    На форсунке во 2 цилиндре заменён пьезопакет.
    На проведенные работы дана гарантия год, без ограничения пробега.
    Вот тема человека, который проводил работы http://www.passat-club.ru/forum/thr...-пробитые-PPD-форсунки-Simens-серии-03G130073
    Всем спасибо
  13. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    А с каких это пор на Ауди начали ставить форсунки от Сименс? :shock:
  14. Axel13
    9 июн 2012
    125
    A4 2.0 tdi brd
    Ну, это надо спросить гуру:)
  15. Axel13
    9 июн 2012
    125
    A4 2.0 tdi brd
    Всем снова доброго времени суток.
    Подскажите пожалуйста вот по какому вопросу.
    При разгоне в режиме тапка в пол на 2 передаче ускорение сильно чувствуется только к 2,5 тысячам оборотов.Это нормально для brd двигателя?
    Второй момент.
    Если при интенсивном и не очень разгоне резко бросить газ и переключить передачу, то слышен звук сопоставимый со стравливанием избыточного давления.Такой звук должен быть?
    PS По поводу логов знаю, сегодня постараюсь записать 3 10 и 11 группы как положено.
    Какие группы логов посоветуете также продиагностировать и на что обратить внимание
    Спасибо
  16. losikrr
    losikrr Завсегдатай
    23 сен 2009
    640
    Ханты-Мансийский АО
    A8Q AQG 99г.
    У меня тоже "бодрый подхват" наступает ближе к 2,5 тыс. оборотов.
  17. Axel13
    9 июн 2012
    125
    A4 2.0 tdi brd
    #17 Axel13, 3 авг 2012
    Уважаемые, просьба посмотреть логи.
    Извиняюсь что в архиве, просто файлы загрузить не получилось.
    PS Похоже на недодув на низах? Или ошибаюсь?
    Спасибо
  18. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    1. Такое наблюдается при усталости\засорении клапана Н75
    2. Звук этот также от клапана Н75.
    Н75 в 2.0 входит в блок клапанов и не меняется отдельно. Менять нужно иначе убъешь турбину. Называется "блок электромагнитных клапанов"
  19. Axel13
    9 июн 2012
    125
    A4 2.0 tdi brd
    Информацию принял.
    Подскажите пожалуйста, возможно ли точно определить что проблема в данном блоке?
    PS На схеме нашел что то похожее, но до конца не пойму :confused:
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=55200000&SubId=5A6003FC
    25 или 26 позиция:shock:
    Спасибо
  20. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    В указанных тобой 2-х проблемах - поздний подхват и звук от турбины 100% виноват этот клапан. Ресурс его - 200 тыс пробега, если дороги пыльные - то еще и меньше.
