Никак не могу победить это сообщение brems light и горит перечёркнутая лампочка. Понимаю что это Стоп сигналы ,поменял все лампочки стопорей на оригинал Osram всёравно горит, диагностика выдала ошибку по лягушке что над педалью тормоза, выташил проверил почистил поставил, самое смешное что всё прекрасно горит жмёшь тормоз загораются все стопори, отпускаешь тухнут, ..габариты , ближний, дальний ,повороты, аварийка и в салоне всё работает, читал гдето что рале смотреть нада и проводку, но так руки не дошли туда, думаю если всё работает какого х...на ковырятся в проводке, но надпись бесит, отключить бы её както. Какие мысли у вас по этому поводу..
да кстати, тоже мозг изъеб.....л пока где то не нашел если центральный(по стеклом) менее 5 безцокольников горит и пишит. Поменял все 10 шт и вуаля)))
По лягушки ошибка была когда ходил на диагностику стёрли и вроде не выскакивала снова, стопы все горят в том числе и центральный все лампочки
Нет , не леды, на стопы поставил оригинал Osram центральный стоп не вскрывал не смотрел, визуально горят все лампочки , может имеет какуето связь со светом в салоне или в дверях, хотя врядли, эта надпись же стоп фонари
