bremslicht горит
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Baxendal, 7 янв 2012.
  1. Baxendal
    Baxendal Новичок
    13 окт 2011
    36
    Allroad 2.7 2002 г
    #1 Baxendal, 7 янв 2012
    Загорелся bremslicht, ABS, ESP, лампа пневмы, сигнал о неисправности лампы, машина не хочет заводиться и когда поворачиваю ключ, загораются одновременно все стоп сигналы, хотя на тормоз не нажимаю, что может быть???
  2. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    С проводкой что то. bremslicht, ABS, сигнал о неисправности лампы, загораются одновременно все стоп сигналы, хотя на тормаз ненажимаю это из одной оперы, а то что не заводится это что то плюс к тому или из-за того.. Короче к электрику надо, по фотографии такое не лечат.
  3. Gromootvod
    Gromootvod Завсегдатай
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    ляга развалилась
  4. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    А не заводитцо почему?
  5. Baxendal
    Baxendal Новичок
    13 окт 2011
    36
    Allroad 2.7 2002 г
    Лягушка это на стоп сигналы, а на заводку они относятся или нет???
  6. Gromootvod
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    под пивом и прекрасным кино так в лом писать)))) ляга отвечает не только за горящие стопы. по ней блок управления знает когда ты жмешь на тормоза.не заводится конечно она вряд ли мешает но поменять ее стоит. к примеру тут на днях мучал а6 4б недопривод,держа тормоз пылался давить в пол-машина глохла,так как понимала что мне надо тормозить любым путем (даже при полной нагрузке)
  7. Baxendal
    Baxendal Новичок
    13 окт 2011
    36
    Allroad 2.7 2002 г
    Есть смыс сделать диагностику электрики или просто поменять эту лягушку...
  8. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Смысл есть.
  9. Baxendal
    Baxendal Новичок
    13 окт 2011
    36
    Allroad 2.7 2002 г
    Сделал диагностику, вот такие ошибки.
    Р1457
    Р1453
    Р1242
    Р1237
    Р1239
    Р1240
    Р1241
    Р1238
    Р0139
    Р0441
    Р1649
    Р1570
    Р1648
  10. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.376
    А6 C6 4F, 3,0tdi
    По ошибкам лучше в ветку по диагностике, там быстрее подскажут. Хотя однозначно будет
  11. Gromootvod
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    P1457 Датчик температуры ОГ 1 для 2 ряда цилиндров-G236: обрыв цепи/короткое
    замыкание на плюс
    P1453 Датчик 1 температуры ОГ 1-G235: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    P1237-42 Форсунка цилиндры с 1 по 6 обрыв цепи
    P0139 Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала
    P0441 Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P1649 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1570 Блокирован блок управления двигателя
    P1648 Повреждена шина данных-привод
  12. Baxendal
    Baxendal Новичок
    13 окт 2011
    36
    Allroad 2.7 2002 г
    как это все лечить?
  13. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ууууу, мама дарахая))))
    Датчики паять.
    Кстати, я перевел приборку с немецкого на английский, а там вместо бремслихт загорается лампочка в кружке. Типа америкосы читать не умеют. "Ну тупые....."
  14. ALEX_966
    ALEX_966 Участник форума
    22 фев 2011
    217
    Allroad AKE 03 авт
    +100000
  15. sAAzY
    sAAzY Bad e-mail
    17 май 2011
    24
    allroad 2.5tdi
    эм, а 1570 + ошибка по шине данных...
    а от ключа такого быть не может? может иммо глюканул?
    остальные ошибки-то не критичны вроде, запуститься пепелац должен :shock:
  16. Baxendal
    Baxendal Новичок
    13 окт 2011
    36
    Allroad 2.7 2002 г
    Бричка заводится, но постоянно горит пневма и при движении загорается АВS и ЕСР, машина ведет себя нормально??? что может быть???
  17. ALEX_966
    22 фев 2011
    217
    Allroad AKE 03 авт
    Остановись. Выйди из машины и посмотри сзади на стопы. Судя по одновременной комбинации ошибок стопы должны у тебя постоянно светиться. Если это так, то причина - неисправность выключателя стопсигнала. А ошибки лезут потому, что компьютер своими мозгами не может понять, как это можно одновременно давить на тормоз и жать на газ. Кстати, не так уж и нормально машинка себя ведет, ведь едет она в аварийном режиме. ABS и ESP не работают, пневма тоже, на коробку идет соответствующий сигнал. А лечится за 10 минут путем покупки и установки новой лягушки (12-15 баксов).
  18. serega_77
    serega_77 Участник форума
    12 янв 2005
    289
    Audi Allroad 4B/C5 2.7T ARE 02г.
    Лягушку поменял?
  19. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    #19 Жека N.N., 10 фев 2012
    100 % лягушка
    Еще лампы стоп сигнала проверь....
  20. Baxendal
    Baxendal Новичок
    13 окт 2011
    36
    Allroad 2.7 2002 г
    Бывает так, что стоп сигналы загараются и негорит ЕРС и орет, потом постоит немного и перестанет гореть стопы и заводится... Надо мохнуть лягу???
