A5 B8 Брякают клапана
Тема в разделе "A5", создана пользователем sashka70, 6 окт 2021.
  1. sashka70
    sashka70 Участник форума
    26 окт 2013
    123
    A5 2.0T
    Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
    Брякают клапана при ускорении в гору. На повышенной передаче на ровной дороге при резком ускорении тоже. Пробовал разный бензин на разных заправках, ничего не меняется. Ошибок нет.
    2.0 TFSI quattro
  2. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.714
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    98-100 бензин?
    точно клапана?
    Подушки на моторе целые? если пробег большой - то можно и их поменять.
  3. sashka70
    26 окт 2013
    123
    A5 2.0T
    100 бензин не пробовал. 98 и все вариации 95 го. Точно не подушки. Они менялись. Может быть проблема в датчике детонации?
