Броски напряжения при повороте ключа зажигания
Тема в разделе "A4", создана пользователем Zanuda, 28 май 2012.
  1. Zanuda
    Zanuda Новичок
    28 май 2012
    1
    А4 quattro 1.8 96
    Давно уже был глюк - при выключении зажигания часто (непостоянно), отключалась и магнитола. Пока ключ держишь рукой - работала, отпустишь - гасла. И свет загорался - как будто ключ выдернули. Иногда иммобилайзер не видел ключа, вынешь - вставишь - нормально всё. Недавно стал замечать, что при выключении зажигания, а иногда сразу после завода машины приборка пищит, загорается неисправность тормозной системы, стрелки при этом делают резкий рывок. Заглушу, заведу - все нормально. Грешил на плохой контакт. Разобрал, заменил контактную группу, т.к. пружина в ней пластмассу разбарабанила, собрал замок обратно. Три дня всё было замечательно, правда после сборки руль перестал блокироваться при вынутом ключе. Вчера и сегодня опять началось то же самое - при повороте ключа писк приборки, бросок стрелок, перезагрузка магнитолы. При этом сбрасывается суточный счетчик пробега. Ощущение - как будто отключили аккумулятор на полсекунды. Или коротыш. Но коротыш, я думаю, было бы заметно хлопками, дымом и т.п., а ничего такого нет.
    Куда копать?
  2. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Наверно копать все-таки стоит в сторону замка зажигания.
