Брусчатка
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем Horhe, 30 авг 2010.
  1. Horhe
    Horhe Живу я здесь
    17 янв 2006
    3.106
    BESапоменялнаМАМу
    Камрады! Кто из вас мостил брусчатку перед домом? Поделитесь советами!
  2. Romus'
    Romus' Живу я здесь
    18 май 2007
    2.363
    VAG 4Х4
    подпишусь, так же интерессно, на следущей год планирую дорожки выложить.
    говорят самому можно плитку делать.
  3. Werwolf
    Werwolf Живу я здесь
    2 апр 2006
    2.104
    А6/с5; Lancer
    Забетонировали сначала всё, потом плиткой выложили:))))))))
  4. Archer
    Archer Главный Кабриовод
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    выкладывал плиткой.
    сначала выбрал землю, насыпал песка, пролил его хорошо и выложил плиткой.
    инструмены:
    лопата, ведро, резиновая киянка, мастерок, уровень...
    2 года лежит - все отлично:)
  5. Romus'
    Romus' Живу я здесь
    18 май 2007
    2.363
    VAG 4Х4
    зачем бетонировать?
    швы как и чем заделывал?
  6. Archer
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    песком:)
  7. WildChild
    WildChild Участник форума
    23 авг 2005
    423
    11
    +1
    у себя выкладывали так же, уже 3 года полет нормальный.
  8. Romus'
    Romus' Живу я здесь
    18 май 2007
    2.363
    VAG 4Х4
    я правильно понял:
    выравниваем будущую дорожку, засыпаем слой в несколько см, проливаем водой, и начинаем выкладывать плиточку. получившиеся швы просыпаем сухим песком и ещё раз поливаем водой.
  9. Archer
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    песок сантиметров 10-15....
    все верно! может что-то не по науке, но делал именно так:)
  10. Horhe
    Horhe Живу я здесь
    17 янв 2006
    3.106
    BESапоменялнаМАМу
    Что за земля? Почему без щебня?
  11. edward
    edward Старожил
    10 сен 2003
    7.993
    Корейский трактор
    +1000 все правильно, я так же делал
    если есть сомнения, то сухим цементно-песочным раствором засыпать щели и потом из леечки полить .......
    щебень нужен, если потом там машины будут ездить, а так для любого типа земли песчаной подушки достаточно ...
  12. MANAGER
    MANAGER ЕДРИД МАДРИД
    3 фев 2004
    3.068
    Сарайка-:)
    +1
    Я смесью швы делал у себя.
  13. Romus'
    Romus' Живу я здесь
    18 май 2007
    2.363
    VAG 4Х4
    а какая толщина оптимальна?
  14. Curious
    Curious Участник форума
    6 авг 2008
    263
    Audi A4 1.8T Q тип 04/05г.
    у себя на даче делали сантиметров 8 слой, но плитку где-то 40х40 см потом поверху сами отливали - 10 лет, проблем нет...
  15. MANAGER
    3 фев 2004
    3.068
    Сарайка-:)
    я брал 5 (или 4,5)см+ ставил везде бордюры, что бы не расползлась в последствии дорожка.
  16. Romus'
    Romus' Живу я здесь
    18 май 2007
    2.363
    VAG 4Х4
    вот что пишут про укладку.
    да и ценник на плитку там вроде гуманный
  17. Archer
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    самая обычная земля. верхний плодородный слой...
  18. Серый волк 1
    Серый волк 1 Новичок
    13 июл 2010
    85
    Audi 6
    Приветствую.
    У нас братья армяне только на бетон делают. Т.к. если будет нагрузка будут неровности.
  19. Romus'
    Romus' Живу я здесь
    18 май 2007
    2.363
    VAG 4Х4
    я думаю это необходимо под машиноместо, для обычной "тропинке" достаточно песка, наверное...
  20. kachok877
    kachok877 Участник форума
    21 дек 2008
    227
    Allroad
    Не песка не достаточно на тропинке , бордюр точно просидать начнет или в сторону поведет , короче правильность формы тропы через 2-3 года будет сильно отличатся от идеальной которая была когда закончили работу , кое где брусчатка просядет , особенно болезненые места возле колодца , при переходах с цементной основы на песочную .
