Брызговики
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Алексей_В, 15 окт 2003.
  1. Алексей_В
    Алексей_В Bad e-mail
    26 сен 2003
    182
    теперь Лансер
    Когда проходил ТО после покупки, мне "дяденька милиционер" сказал, что на моей B4 1993 года должны стоять брызговики, ссылаясь на конвенцию ЕС...
    Меня это тогда позабавило, но, взглянув вчера на заднее крыло, подумал, что действительно надо....
    Вопрос:
    У 80 B4 существуют штатные брызговики?
    Может кто знает где взять и почем?
    Заранее благодарен.
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    он также мог сказать что в машине должен быть фотонный бульбулятор, ссылаясь на ту же конвенцию. А если по серьезному - то если на машине заводом изготовителем предусмотрены брызговики или места их крепления, то брызговики должны быть. Это из Правил по допуску ТС к эксплуатации (см. ПДД). А вообще брызговики нужны - машина меньше забрызгивается, шлейф за ней меньше
  3. Nik
    Nik Bad e-mail
    22 авг 2003
    52
    AUDI 80 AVANT/B4 2.0 mono 93г.
    Не знаю ка на счёт штатных, я на свою купил на рынке передние и задние за 20 у. е. , обрезал их немножко, поставил сам при помощи прелагающих болтов, до сих пор стоят, из далека как оригиналки смотрятся, маленькие с эмблемками.
    А милиционер был не прав, если на заводе не поставили значит можно и без них ТО проходить
  4. Lucifer
    Lucifer Guest
    Я подумал что 55долларей за передние и 60 за задние оригинальные слишком дорого, и я купил универсальные по 220 рублей за пару. Ставил сам, смотрятся вроде неплохо и держаться пока нормально. www.artemida2.ru. Там двух типов одни длиннее другие короче.
  5. Fed
    Fed Участник форума
    27 июн 2003
    418
    TLC-78
    Крепление
    на болтах или зачипках каких ? А то сверлить цинк нехоцца,а ставить надо --щаз говнище из под колес полетит---кирдык всем задним драйверам:)
  6. Lucifer
    Lucifer Guest
    Там в комплекте три самореза, но я прикрутил на два штатных которые подкрылки держут, а один саморез вкрутил в пластиковый подкрылок, которые у меня стояли в стандарте.
  7. Fed
    Fed Участник форума
    27 июн 2003
    418
    TLC-78
    Спасибо
    Вот только Артемида у меня не открывается
  8. Lucifer
    Lucifer Guest
    Адрес Тимирязевская д.11,к. 1, тел.2112368,2113768,2114212
  9. Fed
    Fed Участник форума
    27 июн 2003
    418
    TLC-78
    Спасибки! Нашел !
