БУ бортовой сети а6 с6 прошу помощи
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем leru74, 25 май 2015.
  1. leru74
    leru74 Участник форума
    13 июн 2014
    345
    А6,С6 3.0BBJ 2006г
    Привет всем! Прошу помощи,так как сам не смог разобраться.:shock: Не подскажете мне,блок управления бортовой сети от КУ7 подойдёт на мою а6 с6(для переделки фар в LED)?Там два номера один для кукушки второй я понял для а6,но он не бьётся по Экзисту 4F0 907 279 D и 4F0 910 279 AH.Меняю фары на рестайл и сказали ,что мой блок бортовой сети подлежит замене. Наш соратник предложил блок с этими цифрами и я бы забрал его,если бы знать на верняка,что он мне подойдёт. Спасибо Всем за потраченное время.:help::help::help:
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.757
    Твой блок перепрошивается под LED фонари легко и не принужденно . Ничего менять не надо .
  3. leru74
    13 июн 2014
    345
    А6,С6 3.0BBJ 2006г
    Мой ,который в данный момент стоит на моей машине? Он же не поддерживает диодную полосу! А можете оказать помощь в процессе "перепрошивки" или подсказать где это можно сделать!!!???
  4. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    А где фары брал ???
    Почем???
    Комплектность ???
    Год ???
    А там есть еще ???
    А подключить и прошить это все ерунда
  5. leru74
    13 июн 2014
    345
    А6,С6 3.0BBJ 2006г
    1)25 тыр пустые
    2)просто фары без ламп и Блоков
    3)2011
    4)там нет,но были в другом месте,если нужно узнаю
    5)подскажите способ ,как эту "ерунду" прошить на нужный мне лад!!!
  6. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Вариант из поста #2 не устраивает? Обратись к спецу.
  7. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Что-то мне подсказывает, что вся "прошивка" это смена кодировки.
  8. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.068
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Да нет, ошибаешься. Требуется замена програмного обеспечения блока:hi:.
  9. leru74
    13 июн 2014
    345
    А6,С6 3.0BBJ 2006г
    А где это исполнить могут?
  10. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Пост #2 - там и могут!
  11. leru74
    13 июн 2014
    345
    А6,С6 3.0BBJ 2006г
    Съездил к парням Melkon&Ratkov и они(вернее Влад) прошили мне блок.Теперь вопрос с покупкой отпал сам собой.За,что огромное спасибо!:ded:
  12. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Узнай, готов рассмотреть покупку
    Но взборе после 10 года
    25 конский ценник за пустые
