Бублику пришел трындец?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Метаморф, 19 дек 2019.
  1. Метаморф
    Метаморф Участник форума
    22 фев 2018
    136
    Казахстан
    Всем привет. Нужен совет. Стал замечать, что с приходом холодов, только после ночной стоянки при движении стали скакать обороты в пределах 200 туда сюда и машина потихоньку дергается. При этом двигатель без включенной передачи работает отлично, не троит, обороты набирает как положено. Ошибок ни каких нет. Как только проедешь метров 500 все пропадает и авто ведет себя как обычно. Предполагаю, что масло в коробке прогревается и все приходит в норму. В чем может быть проблема? Бублик? Авто - Ауди Олроуд 3,2 FSI. КПП 6 HP вроде.
    Адрес 01: Электроника двигателя (AUK) Файл QML:. 06E-910-559-BKH.clb
    Номер детали ПО: 4F2 910 559 G АО: 4F1 907 559 D
    Компонент: 3.2l V6 FSI 0020
    Ревизия: --H21--- Заводской номер:
    Кодировка: 010D0003190F0420
    Мастерская #: WSC 02325 758 00200
    Неисправности не найдены.
    Готовность: 0010 0001
    Адрес 02: Электроника коробки передач Файл QML: 09L-927-760.clb
    Номер детали ПО: 4F5 910 156 D АО: 09L 927 156 C
    Компонент: AG6 09L 3,2 FSI RdW 0020
    Ревизия: --H03--- Заводской номер: 4328660
    Кодировка: 0000001
  2. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.411
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Смотри в АККП 7гр. в движении на прогретую, проскальзывания (разность в оборотах) на разных режимах.
  3. i.sivakov
    i.sivakov Участник форума
    9 июл 2012
    260
    A6 Allroad 2.7TDI
    Бублик, почти 100%. Но трындец не полный. Их ремонтируют. Год назад около 20 к стоило. Пробег 300т с чем то был. Проехал после 60т - без нареканий.
  4. Yasik
    Yasik Участник форума
    17 апр 2016
    244
    Audi A6 Allroad 2008 3.0TDi
    Менял фрикционы блокировке бублика при пробеге 224 т.км. Признаки: 1) плавающие обороты (150-200 об) на 4-6 передачах при езде с горки натягом (без нажатия на газ); 2) вибрация при езде в горку натягом в диапазоне оборотов 1800-2300 на 4-6 передачах.
    Отдал 16 т.р за ремонт бублика и 6 т.р снять/поставить.
  5. Метаморф
    22 фев 2018
    136
    Казахстан
    Посмотрел. На холостых проскальзывание 700, но это и понятно. При движении на прогретую 0-30, если давить на газ то кратковременно увеличиваются до 1000, потом если просто ехать то 0-30
  6. avtehel
    12 мар 2010
    2.411
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Похоже накладки блокировки ГТ изношены. При равномерном движении проскальзывания быть не должно. При режиме газ в пол у себя видел проскальзывание 40-60.
  7. Метаморф
    22 фев 2018
    136
    Казахстан
    Есть у кого расшифровки показаний измеряемых групп блока АКПП Вася диагност?
  8. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.118
    Схожий вопрос- при трогании с места достаточно сильная вибрация, при переходе на вторую передачу пропадает.
    Тоже бублик, скорее всего?
  9. Yasik
    17 апр 2016
    244
    Для АКПП 6ст 1-3 передачи работают вообще без блокировки, 4-6 в режиме блокировки ГТ. Если проблема только на 1 скорости, то тут лучше индивидуально соленоид 1 передачи посмотреть и ШРУСы.
    St.Mike нравится это.
  10. avtehel
    12 мар 2010
    2.411
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Для 6НР19 блокировка ГТ происходит на всех передачах, кроме задней.
  11. Yasik
    17 апр 2016
    244
    Откуда инфа? У меня когда блокировка ГТ умирала, обороты плавали только на 4-6 передачах. 1-3 работали без каких либо проблем
  12. avtehel
    12 мар 2010
    2.411
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Диагностический "шнурок", 7гр. АККП ,в движении, и всё увидишь.
  13. Метаморф
    22 фев 2018
    136
    Казахстан
    То есть проскальзывания не должно быть вообще?
  14. avtehel
    12 мар 2010
    2.411
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Должно быть при разгоне 30-40 об. При равномерном движении по прямой-0.
