Бубнит какой-то подшипник в МКПП на ХХ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ABS_13, 8 ноя 2013.
  1. ABS_13
    ABS_13 Участник форума
    27 апр 2009
    288
    A6 C6
    #1 ABS_13, 8 ноя 2013
    Появился какой-то непонятный звук из под капота, слышен только на ХХ, на прогретой машине и при отпущенной педали сцепления, стоит ее только нажать и тишина. Это выжимной или какой-то подшипник в коробке? Интересно, что точно такой же звук слышал и на другой машине с МКПП, когда искал A6 в 09 году, тогда подумал что-то не так с двигателем и отказался от нее.
    <iframe width="560" height="315" src=www.youtube.com/embed/tXe-ktwdqWo frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Без сомнений.
  3. Валер_а
    Валер_а Участник форума
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    выжимной шумит при нажатии на педаль.
  4. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Выжимной стоит копейки. Больше уйдет на снятие коробки.
  5. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    опорный подшипник!
  6. ABS_13
    27 апр 2009
    288
    A6 C6
    Опорный подшипник чего? Код детали есть?
  7. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Было такое ещё на С5 , смена выжимного решила проблему , пост №2 - однозначно !
  8. ABS_13
    27 апр 2009
    288
    A6 C6
    Тоже больше склоняюсь к выжимному. Если слушать в районе арки, то при полном выжиме сцепления, звук становится намного тише, но не пропадет совсем, на видео уже ничего не слышно. Вроде в коробке при нажатой педали уже ничего крутиться не должно?
    Если лезть за выжимным, стоит ли заодно менять корзину и диск сцепления? Симптомов износа сцепления нет никаких. Пробег родной - 132 000 км.
  9. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    опорный подшипник первичного вала.При дисбалансе вала он центробежной силой разбивает подшипник и он начинает стучать на холостом ходу,при выжимании сцепления этот звук должен пропадать,выжимной сцепления гудит.Одна из двух причин
  10. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    У меня из трех случаев таких стуков все три оказались впроблеме опорника.Но это были японцы.Коробки там полное говно.
  11. ABS_13
    27 апр 2009
    288
    A6 C6
    При полном выжиме сцепления опорный подшипник должен перестать крутиться? Звук остается, но его практические не слышно.
  12. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    Так и есть,он практически пропадает при выжатом сцеплении.Проблема решается покупкой нового подшипника,снятием крышки.Но при разрушении подшипника как правило увеличивается посадочное отверстие в корпусе,и при установке нового было ухищрение в виде кусочков фольги пищевой,но я продавал машины потом сразу)У меня такая байда была и на А4 В7 2,0Т кваттро.Но там еще и с синхронизаторами проблема пришла.С тех пор механичнские кпп я не покупал.
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #13 igor33, 10 ноя 2013
    Я себе на А4 менял выжимной при таких же симптомах месяц назад. Заодно заменил и диск, но в этом, как оказалось не было необходимости...
    Только учитывайте, механизм настройки сцепления нужно подготовить при сборке, найдите людей кто уже делал это ни раз, иначе повторное снятие.
  14. ABS_13
    27 апр 2009
    288
    A6 C6
    Пробег был какой?
    Не совсем понял про механизм настройки? Что это такое? Если люди меняли сцепления например на Тойотах, Фордах, Опелях, VW - этого достаточно будет или нужен какой-то специнструент и специальные знания?
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #15 igor33, 16 ноя 2013
    180 - диск нормальный, а подшипник шумел.
    Эльзу внимательно почитать. Мне слесарь короб два раза скинул из-за невнимательности.
