Будет ли ошибка по вентилятору если давление хладагента нет.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mamont543, 23 сен 2018.
  1. mamont543
    mamont543 Завсегдатай
    27 окт 2014
    837
    Калужская обл.
    А6/С7
    Добрый день!
    В авто есть утечка хладагента. Обычно хватает на сезон.
    В итоге на днях, давление упало, кондиционер не запускается и соотвественно при тесте есть ошибка по давлению хладагента. Но появилась ещё и ошибка по второму вентилятору( который охлаждает радиатор кондиционера).
    Эта ошибка ( механическое повреждение) закономерность при падении давления?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Нет ошибка по вентилятору к утечке хладагента отношения не имеет .
  3. mamont543
    27 окт 2014
    837
    Калужская обл.
    А6/С7
    Ошибка 00796
    А я правильно понимаю, что второй вентилятор, служит только для охлаждения радиатора кондиционера? Или оба должны срабатывать при охлаждениям основного радиатора?
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Оба вентилятора включаются.
