A4 B8 бульканье
Тема в разделе "A4", создана пользователем sergey_f, 13 фев 2014.
  1. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    дурацкий булькающий глухой звук спереди по центру...при том на нейтралке или при выжатом сцеплении...слышно но меньше если с включенной передачей накатом...под напругой не слышно...подвеска новая.... что это? два мастера не нашли
  2. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    куча тем по этому вопросу, булькает жидкость в печке
  3. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    не похоже на жидкость...глухи удары, вернее ударчики...обращаю внимание, что под напругой проходит!!!
  4. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    никогда бы не подумал что глухие ударчики могут булькать)))
    если булькание не водяного происхождения, к сожалению даже предположить не могу
  5. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    ну так не объяснить...не удары как в подвеску, а как разболтавшаяся труба выхлопная например...урканье чтоль...как хошь называй
  6. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    В водоотводящий короб заглядывал? Может там болтается что? :shock: Вообще, откуда звук идет? Снизу? И проявляется как, при движении просто накатом без нагрузки по ровной дороге?
  7. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    звук появляется снизу впереди по центру...при езде по неровности на нейтралке или выжатом сцеплении...У меня механика и если прижать рычаг влево, то отдается в рычаг...При повороте на 90 с выжатым сцеплением усиливается....
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Хм...не приходилось сталкиваться с таким. А не могут подушки двигателя/кпп быть уставшими и так себя проявлять без нагрузки?
  9. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Или маховик? Но он немного по-другому проявляет себя (есть вибрации и дребезг):shock:
  10. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Подушки дрыгателя когда сдыхают, то двигл под нагрузкой на стояночном пляшет взад-вперед...Этот ровно стоит...
    на маховик грешить - звонкое лязганье было бы...а тут глухое рокотание...
  11. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
  12. pipkoster
    pipkoster Участник форума
    14 июн 2013
    290
    A4/B8 1.8T 13г.
    А у меня как раз бульканье под печкой. ОД не нашел ничего. Когда тепло что-то переливается, когда холодно что-то вроде как хрустит. Что это так и не понял. На ТО почищу стоки, может в этом дело. Последствий вроде пока нет, привык, но конечно бесит.
