Было у кого нибудь такое.......
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Andrew (cupe), 31 мар 2004.
  1. Andrew (cupe)
    Andrew (cupe) Участник форума
    23 дек 2003
    132
    Audi 80/85 Cupe GL 1986y.
    Провалилась педаль тормоза, оказалось вылетел шток цилиндра(барабанные тормоза,задние). Стерлась одна тормозн. колод. до метала(прощелкал).
    Такое происходит, или что то сломалось?
  2. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    У меня как-то педаль сцепления провалилась:laugh:
    Прямо на ходу - оказалось соскочило стопорное кольцо и вылетел палец из вилки главного цилиндра сцепления (расположен в педальном узле в салоне) 1,5 часа ....дохался штоб его назад вставить
  3. Artur
    Artur Guest
    У меня шток у этого цилиндра ломался. Весь цилиндр в сборе купил и поставил. ....дохался 1,5 часа сам, потом товарища позвал, в четыре руки только смогли вставить ту хреновинку, которая фиксирует шплинт, который крепит вилку главного цилиндра к педали.
    P.S. У нас этот цилиндр в сборе стоит 360 рублей на ваши деньги, правди китайский. А у Вас ?
  4. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Не узнавал. Все обошлось пинцетом и лежанием головой на водительском коврике в педалях.
  5. Andrew (cupe)
    23 дек 2003
    132
    Я им про Фому, а они мне про Ерему.
    По существу кто нибудь что нибудь знает?:hot: :hot: :hot: :hot:
  6. falkon
    falkon Новичок
    21 июл 2003
    43
    Audi 80/1.8JN 90г.
    Я понял так, что из тормозного цилиндра колеса выскочил поршень и вся ТЖ вылилась. Поршень вдави обратно в цилиндр, поменяй колодки, прокочай тормоза. В чем проблема?
  7. Ser100
    Ser100 Кто здесь?
    16 сен 2003
    2.637
    Амириканьская
    Была такая фигня
    Только не на купе, а на селедке. Всё обошлось заменой колодок.
  8. zlodey_3223
    zlodey_3223 Bad e-mail
    29 июл 2003
    257
    любимый автомобиль
    Я конечно дико извеняюсь, но если поршень уже вылетел то лучше сразу поменять рабочий цилиндр. Не так уж много он стоит. Ну а что далее описано выше. Только посмотри на состояние самого барабана. В последний раз мне в такой ситуации прнишлось менять и его.
  9. А.Казак
    А.Казак Участник форума
    24 дек 2003
    315
    Q7 4M CVM
    Здесь <a href="http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=5483">Тормоза делают к-х-х</a> почитай мое первое сообщение. Я рассказал, как у меня это было на копейке.
  10. Andrew (cupe)
    23 дек 2003
    132
    Спасибо всем кто откликнулся.
    Проблема решена.:rock: :rock: :rock: :rock:
  11. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Расскажи - как, плиз.
    Народ же взбаламучен... :p
  12. Andrew (cupe)
    23 дек 2003
    132
    Меняйте колодки вовремя.
    Произошло следующее:
    нижняя площадка у колодки сгнила и она сползала вниз, соответственно цилиндр вылетел.
    Да кстати, хочу выкинуть колдун просто две трубки назад кинуть. Кто нибудь поделитесь опытом.
  13. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Опасная затея - хочешь избавиться от проблем с ним - дожми его шток впринудиловку до полного открытия - зачем трубки тянуть :confused: . Заодно и посмотришь как и что.
  14. Andrew (cupe)
    23 дек 2003
    132
    Дело в том когда менял тормозной цилиндр, обнаружил, что подгнил тормозной шланг ,соответственно его надо заменить, опыт подсказывает, что от трубки он не открутится, ну и дальше пойдет в таком же духе до торм. цилиндра.
    Смотрел сейчас в ВАГе были модели без колдуна просто две трубки назад идут. Теперь надо замерить трубки, и менять все это.
  15. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    В Кунцево продают трубки со штуцерами
    Полно разной длины, есть со штуцерами под Ауди, только с 6-гранником на 10, а не на 11, как обычно - ну это ж мелочь. Стоимость из расчета 80 руб за 1 м.
    Также можно прийти со своими штуцерами (или со старыми трубками) - отрежут и развальцуют прям на месте.
  16. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Если нет колдуна - есть АБС - она следит за усилием на мостах в зависимости от развесовки. Если снимешь - имхо ревизию всей тормозной системы делай - а ну как проблемы с передним мостом - так и будешь юзом тормозить.
  17. Andrew (cupe)
    23 дек 2003
    132
    Бред....
    Что ты хотел сказать, я так и не понял.
  18. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Бред ...?? Функции колдуна непонятны?? Или то что при наличии АБС колдун не нужен ?? Или необходимость регулировки торм. усилия по мостам в зависимости от развесовки ?? Или при убранном колдуне и проблемных тормозах переднего контура возможен юз ??
    Может я не понял чего, когда ты сказал , что смотрел модели ауди без колдуна, а я тем не менее продолжил сабж на тему убирания колдуна и напомнил об АБС??
    Пусть будет бред. Видимо косноязычен стал я .:(
    Пора мне валить с форума.......
  19. Andrew (cupe)
    23 дек 2003
    132
    Что ты имеешь в виду, проблемные тормоза переднего контура?
  20. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    2 babay:
    А я все понял! Все прально написал! :up: :rock:
    Кстати, в народе регулятор тормозов задней оси называют "колдуном" по причине того, что мол, штука это темная, типа наколодовали там... - кто не понимает
