быстро содится АКБ
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mdmd, 31 окт 2012.
  1. mdmd
    mdmd Участник форума
    23 окт 2012
    105
    ауди 80 b4,92,АВТ
    два дня машина постояла без выезда, на третий день начал заводить и АКБ не справился со своей задачей быстро сел, пришлось зхаряжать, что может его содить?? грешу на магнитолу не давно установил, постоянно горит индикатор на ней, хотя индикатор не до такой же мощный что содит акб за два дня, подскажите что еще может содить, с электроникой проблем не наблюдалось????
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Подключи магнитолу правильно.
    Ток через аккум при выключенной машине д.б. не более 40 мА.
  3. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Если до этого проблем с АКБ небыло, то это точно магнитола, и жрет там не только индикатор:ded: Я на своей обязательно снимаю панельку, иначе через два дня аккум "высасывает". Но говорят, что снятие панели не на всех магнитолах прокатывает
  4. lexion
    lexion Участник форума
    26 май 2012
    377
    Audi А6C4 2.6 95г
    Было такое недавно-отключил саб,и проблема ушла
    Магнитола может жрать ток даже и правильно подключенная-устает выходная микросхема(процессор) и начинает кушать ток,даже когда выключенная
  5. lexion
    26 май 2012
    377
    Audi А6C4 2.6 95г
  6. mdmd
    23 окт 2012
    105
    ауди 80 b4,92,АВТ
    а нужно отключать массу когда машина стоит??
  7. lexion
    26 май 2012
    377
    Audi А6C4 2.6 95г
    Я так думаю,если все с электрикой нормально,то не нужно
    А в общем-это личное дело каждого
    Да у меня и кнопки массы то нет,если только клемму скидывать с аккума...
  8. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    +100500, аналогично было
    когда панелька стоит - магнитола работает в дежурном режиме STANDBY
    акб за неделю высаживает ваще в 0
  9. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.277
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    А у меня свет в багажнике постоянно горел. Чо то там залипло.:nod: АКБ быстренько садился.
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    если пол года стоит, то нужно...
  11. status26
    status26 Новичок
    12 окт 2012
    7
    Audi 100/2.8
    Ребят подскажите пжл перестал работать обогрев зеркал и после выключения зажигания не гаснут индикаторы в стеклоподъемниках?!Может кто нибуть подскажет хотябы какой блок за это отвечает и где он находится?!
