C4 AAH Q отказалась ехать(
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ScreamKO, 15 апр 2012.
  1. ScreamKO
    ScreamKO Новичок
    26 фев 2010
    68
    C4 AAH Quattro 91г
    #1 ScreamKO, 15 апр 2012
    ВСем привет):hi: Ситуация такаяю еду я еду никого не трогаю и вдруг мое чудо дергаетсо и не реагирует на педальку газа. Докатилсо до обочины на нейтралке. втыкаю скорость бросаю сцепу жму газ а она не реагирует. только слегка вроде подаетсо вперед и снизу идет страшный шум.
    Сразу подумал о раздатке( менял с месяц назад. было примерно также только скорость включалась без сцепления на заведенную). Сегодня с утра залез под авто, открутил кардан проверил раздатку она в порядке! Завел машину с подвешенными в воздух передними колесами. На заведенную на нейтралке крутится переднее левое колесо правое стоит. Втыкаю скорость крутятсо оба.
    Подскажите пожалуйста куда копать и на что грешить?:shock:
    Забыл добавить. коробка - механика
  2. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    сцепление развалилось
  3. ScreamKO
    ScreamKO Новичок
    26 фев 2010
    68
    C4 AAH Quattro 91г
    тоже думал о сцеплении. Но месяц назад когда снимали коробку и меняли раздатку поменял сразу и диск сцепления и выжимной. Неужто за месяц могло умереть ???
    Может еще какие идеи?
  4. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    с подделкой такое случается :)
  5. ScreamKO
    ScreamKO Новичок
    26 фев 2010
    68
    C4 AAH Quattro 91г
    а как объяснить вращение колес? точнее левого колеса без включения скорости?
  6. Wproti
    Wproti Участник форума
    23 фев 2009
    141
    Passat JN 1.8
    маслецем вращает
  7. ScreamKO
    ScreamKO Новичок
    26 фев 2010
    68
    C4 AAH Quattro 91г
    простите чем вращает?
  8. ScreamKO
    ScreamKO Новичок
    26 фев 2010
    68
    C4 AAH Quattro 91г
    Опустил щас машину. Хотел сдвинуть. Не двигается. стоит как вкопанная. Граната??? Как проверить? и если она как узнать внутренняя или наружная?
  9. ScreamKO
    ScreamKO Новичок
    26 фев 2010
    68
    C4 AAH Quattro 91г
    ааап. ждем идей)
  10. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Это не гранаты.
    Это сцепление.
  11. ScreamKO
    ScreamKO Новичок
    26 фев 2010
    68
    C4 AAH Quattro 91г
    почему теперь машина с места не сдвигается?
  12. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    ну так толкни ее :cool:
  13. ScreamKO
    ScreamKO Новичок
    26 фев 2010
    68
    C4 AAH Quattro 91г
    так вот как раз таки и недвигается. яж говорю. встала как вкопаная. 4 человека несмогли столкнуть. не зхнаю как до ямы терь дотолкать ее
  14. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    дааа ,:shock: даже на нейтралке ?
  15. ScreamKO
    ScreamKO Новичок
    26 фев 2010
    68
    C4 AAH Quattro 91г
    да. незнаю в чем дело. на заведенную звук откуда то снизу и вроде с лева. вот я и подумал может граната? может дело не в сцеплении вовсе? как проверить гранаты?
  16. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Завести двигатель и пробовать тронуться.Если проедет и встанет(и будет трещать)выйти из машины и посмотреть не вращается ли привод .
  17. ScreamKO
    ScreamKO Новичок
    26 фев 2010
    68
    C4 AAH Quattro 91г
    включаю скорость пытаюсь тронутсо и нифига. стоит как вкопанная. просто толкнуть тоже неполучаетсо. 4 человека несдвинули с места. что интересно.с поднятым передом на заведенную на нейтралке левое колесо крутитсо. при включении скорости начинает крутитсо и правое колесо. напомню что кардан откручен от раздатки в этот момент
  18. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Догадками и сиденьем тут не починишь. Надо снимать смотреть что не так. Начинать со шрусов и заканчивая коробкой.
    Если бы один шрус бы разобрался, то привод бы крутился на месте при эжтом машина тоже стояла на месте. И свободно бы каталась.
    Что то серьезное. Почему стоит как будто на передаче не понятно.
  19. ScreamKO
    ScreamKO Новичок
    26 фев 2010
    68
    C4 AAH Quattro 91г
    завтро с утра полезу снимать шрусы с левой стороны. отпишусь после снятия и осмотра
  20. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    в кваттрах не разбирался, но кто-то недавно говорил, что без кардана кваттра не поедет!
    А у ТС кардан откручен.
