caja login
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Vito_Pereverzev, 25 фев 2016.
  1. Vito_Pereverzev
    Vito_Pereverzev Новичок
    25 сен 2015
    32
    A6\c6 3.0tfsi 09
    Всем привет!Пожалуйста помогите! Сегодня научился обновлять по блоков! вот только не знал что кодировки слетают! ну это то ладно, кодировки есть а вот логина на блок двигателя нет! Где можно взять или как его вытащить! Всем спасибо! A6c6 3.0t мотор caja ! 4f1910551a номер блока двигателя!!!
  2. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.933
    № 11
    Зачем :shock: :facepalm:
  3. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Уважаемый, вы когда учились о последствиях думали? Я вот в ИТ работаю то же сервера обновляю, но у меня план отката всегда есть :hi:
    Попробуйте к Ratkov на форуме обратится, но придется платить и это правильно ;)
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.587
    Все без логина кодироваться должно если только не залить софт от другого блока . Автор ИМХО что то недоговаривает ...
  5. Vito_Pereverzev
    25 сен 2015
    32
    A6\c6 3.0tfsi 09
    Блок Simas 8.31! Для того чтоб записать новую кодировку надо вести Логин!!!Блок прошился уровень интеграции поднялся! Машина стала ехать намного интересней (пропали тупняки педали) но на данный момент длинный код двигателя 000000000000000!!! То есть она думает что она евро 2 на вариаторе и без круиза!А так машина едет норм!!! ) Совета дельного так не кто и не дал!!!
  6. Vito_Pereverzev
    25 сен 2015
    32
    A6\c6 3.0tfsi 09
    Прошивка именно для этого блока и этого мотора!
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Я тебе выше написал уже что для кодирования никакого логина не нужно .
    Только вчера делал подобный блок причем менял софт в нем . Там главное чтобы код был правильный.
    Про то как весело поехала машина на стоковой прошивке можешь долго рассказывать ...:nod::laugh:
  8. Vito_Pereverzev
    25 сен 2015
    32
    A6\c6 3.0tfsi 09
    Не чего не пойму, Вроде бы новая версия прошивки для моего блока(0080) а кодировка не привязывается! был сегодня Ауди центре(Белгород) Так не чем и не помогли, только пока диагностировали посадили батарею! Может у кого-то есть .sgo(ошка) моего блока 4f1910551 любой версии под двигатель caja! С ccaa не подходит!(хоть и блоки у них одинаковые)
  9. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Кодировка блока нужна от caja? У меня такой. Только с адаптивным круизом
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    ВИН дай машины своей для начала . И номер блока моторного . Прошивальщики блин шкодоводы-фольксвагеноводы ...:rollingeyes:
  11. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    ftp://ftp.erwin-portal.com/ODIS/FLASH/A/Flashdaten_Audi_2015-07-30.zip
    качай уж всю пачку, чтобы если чего - так за новым ЭБУ сразу к ОД :D
  12. Vito_Pereverzev
    25 сен 2015
    32
    A6\c6 3.0tfsi 09
    wauzzz4f89n052215
  13. Vito_Pereverzev
    25 сен 2015
    32
    A6\c6 3.0tfsi 09
    Part No SW :4f1910551
    HW:4f1907551B
    Компонент: 3.0 V6 TFSI 0050
    Кодировка: 0105000C190F0020(Надо залить 0105000C190F0120(дооснастил круизом)))
    VCID: 60C58666B307FF38A7-8035
    Все что в логах было, до перепрошивки!
  14. Vito_Pereverzev
    25 сен 2015
    32
    A6\c6 3.0tfsi 09
    Передняя лэйба эбу
    L---
    22,2009,14-4-2423=6
    -643
    4f907551b
    4f1910551 005 347
    Задняя лэйба эбу
    4f1910551 caja 0050 hw:01
    4f1907551b simos 8.31 continental
    5wp46307 01 sme rbg 23.03.09 0394 1260
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Так ты залил туда 551А?
  16. Vito_Pereverzev
    25 сен 2015
    32
    A6\c6 3.0tfsi 09
    Всем привет! Забыл отписаться на радостях) 3 марта вся проблема решилась! С утра еду к дилерам Ауди в городе Белгороде,Там все печально,за то что не чего не сделали взяли почти 1000р и еще приговорили мне поменять блок двигателя и парктроников (как оказалось позже замкнут передний датчик) Звоню всем мега крутым чиперам))) ценнник лупят 10000(не зная проблемы) другие плетут что у меня вообще платформа MQB что любая махинация с эбу только онлайн с немцами(зачихляют как там сложно все делается)!третий вариант друг-друга-того друга просит прошивки под одис мне дают с моим номером и на конце индекс А(неверная)! С последних сил достаю эбу, смотрю на него в течении н времени и вдруг осенило у меня то номер блока без букв на конце номера! Захожу в инженерку при выборе прошивки (одис сука не дает выбрать мне мою прошивку, только с буквой Б) меняем поисковое слово, выбираем нужное, одис ругается (не обращаем внимание) Flash...ждем 10 мин страха и радуемся новой версий прошивки,а самое главное нужной версии под мой мотор! заходим в кодирование а там порядок!))) меняем пред последний символ на круиз актив! Всем спасибо! в Белгороде так не кто нормально и не помог,все хотят развести на бабки! Кто ищет, тот найдет!!!Все драйва!!!
  17. Vito_Pereverzev
    25 сен 2015
    32
    A6\c6 3.0tfsi 09
    melkon! Одис залил 551B(CCAA), а надо было 551(CAJA)
  18. Vito_Pereverzev
    25 сен 2015
    32
    A6\c6 3.0tfsi 09
    melkon Поехала как бы повеселее(педаль более чуткая стала и затупы ушли)
  19. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    называется адаптации сбросились
  20. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.684
    А если бы на флешдиске не было обнов под 551(caja)?
