Caja не едит
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Vito_Pereverzev, 4 сен 2018.
  1. Vito_Pereverzev
    Vito_Pereverzev Новичок
    25 сен 2015
    32
    A6\c6 3.0tfsi 09
    #1 Vito_Pereverzev, 4 сен 2018
    Добрый вечер. Проблема в следующем
    -При запуске авто есть легкое подтраивание (буквально секунду)
    -на 2000 оборотов идет вибрация(машина слабо тянет)
    -Где-то с 3500-4000 оборотов отказывается ехать ( отключает 1,2,3 цилиндры)
    -В трубы как бы булькает
    - если не куда не ехать а на месте дать газ в пол работает чисто!
    -если ехать 30-50 км/ч и резко нажать газ в пол ,детонирует до 3500-4000 а потом отключает цилиндры!
    Что было сделано
    -Замена свечей и катушек
    -замена форсунок
    -замена задних лямд(било по ним ошибки)
    -заменен датчик абсолютного давления и датчик коленвала
    -заслонки помыты
    -маслоотделитель новый
    Что было проверенно
    -Компрессия по 14 (во всех котлах хлопает одинаково)
    -93 группе голова(123) 0,75 градуса , голова (456) -1,25 градуса
    -Катализаторы дуются идеально
    -тнвд накачивает 82 бара при 3500-4000 (дальше развить обороты не могу) на холостых 35 в рампах
    -Ошибок нет(не в двс, не акпп,не абс), пока не нажмешь педаль газа в пол или не подымишь обороты более 3500-4000
    -Задиров нет
    -камеры впускных клапанов как и сами клапана чистые
    выручайте пожалуйста !!! Ездить не возможно
    Машина a6c6 3.0t(caja) 2010 пробег на приборке 250000 честный думаю 400000
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.592
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    У меня Дежавю́? Уже 2 или 3 раз подобный пост проскакивает с одним и тем же описанием...
  3. Vito_Pereverzev
    25 сен 2015
    32
    A6\c6 3.0tfsi 09
    Я первый раз пишу!
  4. Pewpew
    Pewpew Новичок
    6 июл 2018
    38
    A6 C6 3.0 TFSI 2011
    Вполне возможно что коробка мозги делает, какой нибудь провод отгнил или перебился который на мехатроник идет
  5. allk.077
    allk.077 Новичок
    2 авг 2016
    53
    Сейчас Подобная ерунда только на 2.4 с МКПП . в планах посмотреть маховик с корзиной .
  6. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.411
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    По какому параметру ЭБУ отключает цилиндры?Ошибки?
  7. Vito_Pereverzev
    25 сен 2015
    32
    A6\c6 3.0tfsi 09
    Пропуски зажигания по 123 бывает и 456
  8. avtehel
    12 мар 2010
    2.411
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Нужно отследить 93гр на оборотах,когда ЭБУ начинает отключать цилиндры.Похоже,что с фазами рв и кв что то не то.
  9. Vito_Pereverzev
    25 сен 2015
    32
    A6\c6 3.0tfsi 09
    Как я понял 93 группа на холостых работает! при поднятие стрелки выше 1000 значение дальше не меняются(замораживаются)
  10. avtehel
    12 мар 2010
    2.411
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    До определённых оборотов,пока не начнёт работать фазовращатель.Нужно посмотреть в движении,когда начнуться сбои по цилиндрам.
  11. Vito_Pereverzev
    25 сен 2015
    32
    A6\c6 3.0tfsi 09
    Проблема решена! развалился кат! На стоящей машине дулся нормально, под нагрузкой душил авто! Теперь ищется живой кат с приемной трубой пассажирская сторона мотор caja!
  12. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    948
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    выкинь его и второй тоже. поставь пламягасители и обманки. и живи спокойно.
    Косс нравится это.
