Есть рестайловая А6 2002г.в, я так понимаю что именно на рестайле была добавлена CAN шина хотя мб и ошибаюсь. Проблема в следующем, не вижу блок комфорта, климат, магнитолу (моргает DIAG но не цепляет). Остальное вроде как все работает. Проверял шнурком 10.6 китайским, на машине дорестайлового года климат имжеж виден. В приборной панели в группах 125 и т.д единички возле акпп и двигателя, группа блока комфорта пустая, вообще без каких либо символов внутри окошек. Вскрывать ковролин искать блок комфорта или я вообще не в ту степь попер?
да вот ошибки то хотелось бы поглядеть беда еще в том что в самодиагностике климы у меня 89 каналов, а тут мануалы все на версии по 60каналов. ошибки тоже в списках не присутствуют. + к томужеж возможно как симптом вываливающаяся в SAFE магнитола при каждом скидывании АКБ, насколько мне извесно она так себя вести не должна при имеющейся связи с ЭБУ, хотя могу и ошибаться.
И зачем забросили эту хорошую тему? Ищу в интернете про эту же проблему и везде обрыв на самом интересном. Если есть кто знающий подскажите, в чем же проблема не видимых блоков. С моим ккл видно только три блока, это двигателя, акпп и АБС. Дело в шнурке , в компе (виндовс, вагкома) ини искать проблему в авто
Сам месяц назад приезжал в VAG сервис в Москве на диагностику не мог адаптировать дросель,так вот он мне все сделал а блок комфорта тоже не видел...я ему задал вопрос как мне бы его увидеть он ответил что на машины с 1999 года стали ставить блоки на другой шине,и по этому ни я не ты их не видем...а для этого нужен он сказал какойто переходник....а какой я не понял!*((((
Интересно получается, в официальном сервисе нет нужного оборудования? Ну фиг с блоком комфорта, а климат как же? Там тоже нужен переходник? А магнитола? Там тоже , как у топик стартера , вроде появляется на дисплее надпись diag и перегружается. А щиток через раз видится. Скоро приедет vas5054 , буду им пробовать.
У меня тока блок комфорта не читает а все остальное хавает норма!!! Тут народ писал как то можно увеличить сканирования на 2 мили сек больше поставить в настройках USB порта....у кого то это прокатило,у меня нет!(((
Ну вот. Сегодня получил адаптер.установил , появился блок комфорта или как его центральный замок. Ккл его не мог увидеть. Но все же не видит климму и магнитолу. Скорее что то на шине к-line. Бум искать
