CAN шина
Тема в разделе "A2", создана пользователем tediik, 3 июн 2015.
  1. tediik
    tediik Участник форума
    20 сен 2013
    259
    A2 1.4TDI AMF 01г.
    Поиском по ветке не нашел, поэтому создаю тему.
    Вопрос: как точно узнать, есть в моей А2 CAN шина или нет?
    Машинка 2001г.в., движок AMF (1.4 TDI), на всякий вот вин: WAUZZZ8ZZ1N042757, дата производства: 20010307.
    Помогите, пожалуйста, кто знает.
  2. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Есть, я в своей 2000 года её нашел. Брал кан-шину с приборки до магнитолы коцерт 3. Еще вроде можно брать с блока комфорта. Если надо, могу скинуть распиновку приборки, что и куда.
  3. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Многоконтактный разъем, 32 контакта,
    цвет зеленый
    1 - Выключатель освещения (во всех
    дверях)
    2 - Транспондер 1
    3 - Не занят
    4 - Не занят
    5 - W-линия
    6 - Крышка багажника
    7 - Правый указатель поворота
    8 - Не занят
    9 - Не занят
    10 - Подушки безопасности
    11 - Индикация времени стоянки
    12 - Клемма 61
    13 - Стояночный тормоз/BRAKE
    14 - Check/функциональные
    неисправности электроники
    двигателя
    15 - Уровень масла / температура масла
    16 - Не занят
    17 - Транспондер 2
    18 - CAN High speed (привод „+“)
    19 - CAN High speed (привод „-“)
    20 - CAN High speed (привод „экран“)
    21 - Система ABS
    22 - CAN-комфорт Low speed („+“)
    23 - CAN-комфорт Low speed („-“)
    24 - CAN-комфорт Low speed („экран“)
    25 - Выключатель капота двигателя
    26 - Выключатель крышки топливного
    бака
    27 - Замок ремня
    28 - K-линия
    29 - Вход сигнала наружной температуры
    30 - Клемма 58de (внешний
    потенциометр регулятора)
    31 - Указатель включенной передачи
    32 - Не занят
    Если пины 18 и 22 заняты, значит кан-шина там есть.
  4. tediik
    20 сен 2013
    259
    A2 1.4TDI AMF 01г.
    #4 tediik, 4 июн 2015
    Слава, спасибо огромное!!
    Я почему спрашиваю - сигналка глючит (множественные проблемы) и мастер в сервисе предложил переделать ее по CAN-шине добавлением специального модуля, на что я ему ответил, что не уверен, что в этой машинке уже есть такая шина. Ну, он сказал - узнавай и приезжай. Сигналка кстати StarLine A91, может у кого тоже такая стоит.
    UPD: Звонил в официальную поддержку СтарЛайна - их кан-модули не совместимы с нашими малышками (скорее всего просто не тестировались), поэтому работать штатно из коробки не будут (нет нужной программы/прошивки). Сообщил это мастеру из автосервиса, он сказал, что такое бывает и значит переделать сигналку по CAN-шине увы не получится.
  5. эпикуриец
    эпикуриец Завсегдатай
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    #5 эпикуриец, 13 авг 2015
    Я тож искал ответ на такой вопрос
  6. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    Стоит сигналка КГБ-9, это аналог старлайна, мне сказали установщики что ставили кан модуль. Ну я так его и не нашёл) хотя упаковочная коробочка была от него. Модуль был старлайновский.
