Продаётся Canon EOS 450D Kit в хорошем состоянии. Полный комплект- коробки, плёнки, книжки-мануалы. В подарок отличная сумка-кофр LowePro EX120 Цена 15 000 рублей ХАРАКТЕРИСТИКИ: Матрица Общее число пикселов 12.4 млн Число эффективных пикселов 12.2 млн Физический размер 22.2 х 14.8 мм Кроп-фактор 1.62 Максимальное разрешение 4272 x 2848 Тип матрицы CMOS Глубина цвета 42 бит Чувствительность 100 - 1600 ISO, Auto ISO Функция очистки матрицы есть Функциональные возможности Баланс белого автоматический, ручная установка, из списка, брекетинг Вспышка встроенная, подавление эффекта красных глаз, башмак, брекетинг, E-TTL II Режимы съемки Скорость съемки 3.5 кадр./сек Максимальная серия снимков 53 для JPEG, 6 для RAW Таймер есть Время работы таймера 2, 10 c Формат кадра (фотосъемка) 3:2 Объектив Поддержка сменных объективов байонет Canon EF/EF-S Объектив в комплекте есть Видоискатель и ЖК-экран Видоискатель зеркальный (TTL) Использование экрана в качестве видоискателя есть Поле зрения видоискателя 95% ЖК-экран 230000 пикселов, 3 дюйма Экспозиция Выдержка 30 - 1/4000 с Выдержка X-Sync 1/200 c Ручная настройка выдержки и диафрагмы есть Автоматическая обработка экспозиции с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы Экспокоррекция +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени Замер экспозиции центровзвешенный, общий (Evaluative), точечный Брекетинг экспозиции есть Фокусировка Подсветка автофокуса есть Ручная фокусировка есть Память и интерфейсы Тип карт памяти SD, SDHC Форматы изображения 2 JPEG, RAW Интерфейсы USB 2.0, видео, разъем для пульта ДУ Питание Формат аккумуляторов свой собственный Количество аккумуляторов 1 Емкость аккумулятора 1050 мА*ч или 500 фотографий Батарейный блок BG-E5 Разъем питания есть Запись видео и звука Запись видео нет Запись звука нет Другие функции и особенности Материал корпуса металл/пластик Дополнительные возможности крепление для штатива, дистанционное управление, датчик ориентации, управление с компьютера Дата анонсирования 2008-01-24 Размеры и вес Размер 129x98x62 мм, без объектива Вес 475 г, без элементов питания; без объектива +7 981 144 69 15
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91148&modelid=1592825&clid=502 а в чем прикол, она так новая стоит
Уверен? Просто я слышал, что все эосы можно перешить. На чем основан ответ: просто не занимался этим и слышал или точно знаешь?
Его можно прошить , но на сколько мне известно , он будет снимать через прогу и только когда он подключен к компу Могу ошибаться Краткое описание программы EOS Camera Movie Record Назначение данной программы - захват видеоизображения с зеркальных фотокамер Canon® поддерживающих режим LiveView. На данный момент известно о работоспособности следующих фотоаппаратов: Canon EOS 450D, Canon EOS 1000D, Canon 40D, Canon 50D, Canon 5D Mark II и Canon 1Ds Mark III. http://www.youtube.com/watch?v=sIE0UDL0dJg DDD
Или как вариант : Вооружиться ноутом (с хорошей батареей) его в рюкзак проводок к фотику и вперед ))) Опять таки , это програмная запись видео. Может , если его прошить , то и будет записывать.! Видимо , я заблуждался - ПАРДОН АП EOS 450D
