CANSensor или аналог P3Gauge для A4 A5 Q5
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем kvaziigor, 29 июн 2018.
  1. kvaziigor
    kvaziigor Новичок
    29 окт 2014
    31
    A5 Sb quattro 2.0
    #1 kvaziigor, 29 июн 2018
    Итак представляю проект) да идею украл у P3Gauge,
    но все сделал на свой вкус.. в плане настроек)
    Список параметров:
    1. engine trq Nm – расчетный момент двигателя
    2. intake air OC – температура воздуха на впуске
    3. engine rpm – число оборотов двигателя
    4. maf – массовый расход воздуха грамм/сек
    5. boost spec. – запрос давления турбины в hPA
    6. boost actual. – фактической значение давления турбины bar.
    7. ret. c1 – угол отката зажигания по первому цилиндру
    8. ret. C2– угол отката зажигания по второму цилиндру
    9. ret. C3 – угол отката зажигания по третьему цилиндру
    10. ret. C4– угол отката зажигания по четвертому цилиндру
    11. ign. tim. cyl1 – угол опережения зажигания по первому цилиндру
    12. engine oil OC – температура масла двигателя
    13. coolant OC – температура охлаждающей жидкости двигателя
    14. EGT OC – температура выпускных газов
    15. t. fluid OC – температура масла в коробке
    16. t. Speed – скорость автомобиля км/ч в этом режиме возможен замер времени разгона 0-100 с последующей фиксацией результата. Достаточно остановиться и тронуться и в левой части экрана загорится секундомер при достижении 100кмч он зафиксируется
    Group 1
    В левой части экрана – массовый расход воздуха
    В правой части экрана – температура на впуске
    На шкале фактический наддув турбины (10 светодиодов загораются пропорционально наддуву от 0 до 1,6 бара)
    Group 2
    В левой части экрана – фактическое давление турбины
    В правой части экрана – расчетный момент двигателя
    Group 3
    В правой части экрана – запрашиваемое давление турбины
    Сверху - откаты
    Group 4
    В левой части экрана – фактическое давление турбины (формат Х.Х в Бар)
    По центру – температура масла в двигателе (если превышает 100С то отображается для примера при 103С на экране будет .03)
    В правой части экрана – температура масла в коробке (при превышении 100С аналогичное отображение как и для двиг.)
    Сверху – откаты
    Group 5
    В левой части экрана – температура EGT
    Сверху – фактическое давление наддува
    Group 6
    В левой части экрана – температура на впуске
    По центру температура масла в двигателе
    С правой части экрана – температура масла в коробке
    Group 7
    С правой части экрана – показания лямбды х.ххх
    Сверху - откаты
    Group 8
    По центру температура охлаждающей жидкости
    С правой части экрана – температура масла в двигателе
    Group 9
    По центру – положение клапана N75 (округляет до целого значения т.е. на холостом ходу в реале он открыт 1.6% а отображает как 2%)
    В правой части экрана – угол зажигания (до 10градусов отображает х.х свыше – только целое число)
    Сверху – откаты
    Group 10
    Отображает откаты по 4м цилиндрам по умолчанию отображает 0 0 0 0 если есть откаты то будет вместо нулей появлятья Целые округленные числа и будут висеть пока их не сбросишь (Левой кнопкой)
    видео работы
  2. Garik_chippower
    Garik_chippower Новичок
    26 апр 2017
    6
    Пользуюсь таким! Очень удобный приборчик. Всем советую Скоро пришлю на обнову
  3. kvaziigor
    kvaziigor Новичок
    29 окт 2014
    31
    A5 Sb quattro 2.0
    видео с полным меню
    gillius нравится это.
  4. Kris_4.2_quattro
    Kris_4.2_quattro Заблокирован
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    На а4 b7 такую можешь сделать ?
  5. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Автор ты тут бываешь?
  6. kvaziigor
    kvaziigor Новичок
    29 окт 2014
    31
    A5 Sb quattro 2.0
    да) конечно, иногда)
  7. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.036
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Как связаться с тобой ?
