car dvd and gps
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем kot95, 13 апр 2012.
  1. kot95
    kot95 Участник форума
    25 ноя 2005
    445
    снова в поиске ...
  2. 2sf
    2sf Новичок
    16 янв 2012
    6
    A6/4F C6 2.0T 07г.
    Очен интересная вещь, тоже интересует :)
    Также интересует, возможноли его воткнуть вместо имеющегося монохромного AMI ?
  3. boich
    boich Участник форума
    19 апр 2011
    478
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    А какая стоимость такого девайса?
  4. kot95
    25 ноя 2005
    445
    снова в поиске ...
    не знаю у меня с языками проблема:shock:
  5. boich
    19 апр 2011
    478
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    по ссылке нет стоимости
  6. foll0
    foll0 Новичок
    1 апр 2012
    12
    A6/C6 4F2
    В ebay.de стоит 500euro с пересылкой.
  7. foll0
    foll0 Новичок
    1 апр 2012
    12
    A6/C6 4F2
  8. kot95
    25 ноя 2005
    445
    снова в поиске ...
    интерсено у кого стоят такие штуки ,кто ими пользуеться их мнения, и где устанавливали ,на всякий случай
  9. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.802
    была Allroad 4F C6
    #9 agricaev, 13 апр 2012
    по ссылке - сайт типа интернет магазина. А вот производитель: http://www.keenlu.cn/en/ProductView.asp?ID=545&SortID=39 купить можно непосредственно у них. С доставкой примерно в 500 баксов выдет. Я было заинтересовался, потом вопросы возникли: как это чудо с ММИ взаимодействовать будет? Управлять им как? Громкость прибавить, скажем?
    Судя по описанию, девайс ставится вместо штатного чейнджера. Звук с чейнджера на усилитель идёт по оптике, дальше уже на динамики. У этого девайса заявлен выход 4х45 Ватт. Это неточность в описании или нужно будет провода бросать на динамики? Или эта штука полностью заменяет ММИ?
    На Ебее в описании комплектации напрочь отсутствует дисплей, а ниже приводятся данные по разрешению 800х480. И если это данные о поддерживаемом разрешени, то у меняя на 2G разрешение пимерно 480х234. И уж никак не 800х480.
    Вобщем, большиие сомнения меня взяли. К тому же, у меня все, что в ней, кроме навигации и так есть.
    Вот если бы навигационный блок найти, который бы болт-он вместо штатного вставал а карты от навитела читал, вот было бы дело!
  10. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    судя по всему не так уж велико число папуасов, запавших на дешевые и блестящие китайские бусы, охраняющих от злых духов и увеличивающих мужскую силу...
  11. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    в комплекте идет тач скрин - он есть на фотографии.
    Бродил в поиске по страничкам, наткнулся на одного роуда с похожим девайсом. Что и как выяснить не удалось - перекуп
  12. kam1
    kam1 Завсегдатай
    13 авг 2009
    990
    A6 3.0T TLC20
    Там проводку колхозить придется, видеоинтерфейс чтобы двд смотреть точно... Хотя может у них уже все в комплекте. Управлятся со чтатных кнопок должно, иначе как с юсб музыку слушать?!
  13. agricaev
    6 мар 2011
    1.802
    была Allroad 4F C6
    Видеоинтерфейс похоже в комплекте. А вот про штатные кнопки - вопрос тот ещё. Как все знают, на А6 ставилась mmi 2G и 3G, причём компоненты системы не взаимозаменяемы. А тут устройство, которое, получается, и к 2G и к 3G подходит! Чудеса! Видеоинтерфейсы, кстати тоже разные на 2 и 3 мми. Я подозреваю что всё управление через сенсорный экран.
  14. kot95
    25 ноя 2005
    445
    снова в поиске ...
    согласен, я тоже думаю что управление через сенсор, но что то пока ни одного владельца такого девайса не отписалось ,или ни кто не ставил, или кто то поставил и думает как снять
  15. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
  16. kot95
    25 ноя 2005
    445
    снова в поиске ...
    интересно он данным девайсом управляет с помощью мми или сенсорные кнопки :shock:
  17. Vitalya68
    Vitalya68 Живу я здесь
    10 июл 2011
    1.033
    ТУР 3.0 tdi
    Кто нить с Питера, звякните - спросите
  18. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.761
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
    не лозвонились?
  19. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    2.999
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Парни,а мне кто подскажет?Есть в багажнике ДВД-ром для буржуйской навигации,диск с нашими картами там тоже есть-работает,но не устраивают эти карты.А вот если Навителовский диск купить и поставить-работать будет или диск не будет распознан?
  20. yyarustikk
    yyarustikk Живу я здесь
    11 апр 2010
    1.319
    A6C5-A38P-Allroad 3.2
