CAS Q7 помогите найти причину долгого старта.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Vengr, 28 май 2019.
  1. Vengr
    Vengr Новичок
    2 янв 2018
    18
    Q7 4L CASA
    Всем привет, рассказываю историю и в конце будет вопрос.
    Q7 CAS 2008 год, пробег 110 000 км. Машина куплена в апреле с неисправностью. Долгий запуск, 10-20 и больше секунд, вплоть до высаживания аккумулятора. Облако белого дыма, неровная работа. Отремонтировал все форсунки и проблема ушла, но не полностью.
    Теперь машина заводится нормально, но не всегда. Может 2-3 дня заводится просто идеально, 3-5 секунд, старт без дыма, работает отлично. А бывает наоборот, 5-8 секунд и старт с легким облачком солярки. Второй вариант, ставили круиз-контроль, включали-выключали зажигание, первый раз завелась нормально, заглушили, пока программировали блоки, снова включали-выключали зажигание, стали заводить, она крутила секунд 10 ! Потом завелась.
    Проблема только на холодную, после ночной стоянки. После запуска она работает нормально, нет дыма и пропусков зажигания. Весь день потом заводится отлично, 3-5 секунд. Работает ровно и тихо, расход по трассе со скоростью 110 не больше 8 литров. Гнал 160-180 км, бортовик показывал 12 литров. Проблема не прогрессирует и нет логики, единственное что заметил, в сырую погоду вероятность меньше, если машина простоит день на солнце - сто процентов будет старт с дымом.
    Был в сервисе на Окружном у Игоря и у Андрея на Василия Петушкова. Оба говорят следующее - забить и ездить. Говорят не просто так, обоим оставлял машину на диагностику надолго, все показатели в норме, все датчики, клапаны, форсунки в допуске. Более того, я еще раз поменял форсунки, чтобы избежать сомнений, что мои отремонтировали плохо.
    Но больная голова не дает мне покоя. В чем проблема? Кто сталкивался с похожим и куда копать дальше?
  2. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.385
    A6 2.5 TDI 96г.
    А копни ка ты в сторону компрессии в цилиндрах...
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Возможно компрессия, если в норме, то замена свечей накаливания, и смотрим на обороты стартёра при заводе меньше 180об ремонт его и обязательная замена щёток
  4. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.385
    A6 2.5 TDI 96г.
    Дима, на Q7 скорее провода силовые под замену чем ремонт стартера.
    quattrosens нравится это.
  5. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Сорри за офф. А по какой причине провода выходят из строя? Интересно стало.
  6. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.385
    A6 2.5 TDI 96г.
    Обжаты они не важно, со временем проблемы всплывают с вялым запуском и плохим зарядом аккумулятора. В ветке Q7 если интересно посмотри, многие через это прошли. Вначале плохая масса а потом и силовой до стартера, генератора обжимают или меняют. К стати и аккумуляторы из за этого дохнут хорошо от не дозаряда.
    Dimon717 нравится это.
  7. Vengr
    Vengr Новичок
    2 янв 2018
    18
    Q7 4L CASA
    По моей логике, если компрессия низкая, то проблема будет постоянная и будет прогрессировать. Тут нет такого. Сегодня я проехал километров 250 за день, утром завелась отлично, без дыма и днем глушил заводил раз 15 с разной степенью остывания двигателя. Никаких проблем.
    Был опыт с машиной с низкой компрессией, тут ничего похожего.
  8. Vengr
    Vengr Новичок
    2 янв 2018
    18
    Q7 4L CASA
    Стартер крутит как бешеный. У меня есть еще одна машина с CASA, не ауди, там и аккумулятор дохлее и стартер слабее крутит, есть с чем сравнить.
  9. Vengr
    Vengr Новичок
    2 янв 2018
    18
    Q7 4L CASA
    Согласен про свечи, можно заменить превентивно.
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Дело не в них. Они не могут "работать-не работать".
  11. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.385
    A6 2.5 TDI 96г.
    Может и будет прогрессировать.
    С датчика температуры если скинуть разъем стартовать будет легко?
  12. Vengr
    Vengr Новичок
    2 янв 2018
    18
    Q7 4L CASA
    Попробую. А какая логика, как должно быть при снятом датчике?
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Повышенная подача топлива, при снятом датчике мозги двигателя думают что на улице -50C
    eygen нравится это.
  14. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Такую проблему можно попробовать решить программно . Но надо смотреть машину сначала .
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.277
    Литва
    cannondale sl2
    выкрути свечи и сравни по геометрии с оригинальными.
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сравнивать нужно не только геометрию, но и накал двух свечей
  17. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.538
    Что мешает заменить комплект в таком случае и забыть эти догадки ?
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Есть любители долго бегать возле костра с бубном..:laugh:
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.277
    Литва
    cannondale sl2
    если "комплект" оригинальный, то да. в противном случае возможны варианты)
  20. Vengr
    Vengr Новичок
    2 янв 2018
    18
    Q7 4L CASA
    #20 Vengr, 30 май 2019
    Прошивать буду обязательно.
    Заказал свечи накала и датчик температуры наружного воздуха. В понедельник меряю компрессию, к ремонту готов. Загадка будет, если компрессия в норме. Но уже начал сомневаться, при холодном запуске появились потряхивания, явные пропуски зажигания.
