CCWA белый дым после активного ускорения и остановки.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AleksandrI, 16 май 2023.
  1. AleksandrI
    AleksandrI Новичок
    25 июн 2019
    30
    А5 SB CDNC 2012
    #1 AleksandrI, 16 май 2023
    Доброго дня! Прошу помощи
    Смотрел автомобиль в Рольфе. CCWA 3.0 tdi. Все понравилось, думал брать, но когда до тестдрайва дело дошло проявилась такая штука.
    После наваливания по парковке, там можно только по парковке тестдрайв проводить(, после остановки за машиной образуется облако белого дыма, через пол минуты рассевается и его не видно. На месте, при увеличении оборотов дыма нет, при спокойном передвижении нет.
    В процессе наваливания дыма тоже не видно, может он есть, но не был замечен. Судя по вин номеру, в машине установлен с завода сажевик, но удалён или нет- информации нет.
    может ли это быть связано с работой регенерации сажевика?
    до этого машина долго работала на холостых, в какой то момент до тестдрайва обороты ХХ поднялись до 900 и часовой расход по бк увеличился до 1.2, так и было до поездки. Машина не выезжала на дорогу около двух недель.
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.576
    Для того чтобы что утверждать по поводу сажевого нужен ВИН машины . Если подозревать что что-то делалось в ПО то надо вычитывать прошивку и смотреть в нее . Просто гадать отчего и почему дело неблагодарное.
    AleksandrI нравится это.
  3. AleksandrI
    AleksandrI Новичок
    25 июн 2019
    30
    А5 SB CDNC 2012
    Спасибо за ответ. Сажевый по вин есть. Сделал такой вывод по каталогу запчастей в ехисте по вин. WAUZZZ8T8AA068622
    Вычитать прошивку в рольфе не дадут...
    Пытаюсь просчитать возможный размер попадалова при покупке этой машины.
  4. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.273
    Q5 3,0 TDI 2014
    По этому VINу сажевого фильтра нет. Есть каталитический нейтрализатор 8K0254250HX.
  5. AleksandrI
    AleksandrI Новичок
    25 июн 2019
    30
    А5 SB CDNC 2012
    Понял, благодарю.
  6. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.273
    Q5 3,0 TDI 2014
    Пжлст:hello:
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.576
    И прожига ката на них нет ...Значит дело не в бобине )))
  8. AleksandrI
    AleksandrI Новичок
    25 июн 2019
    30
    А5 SB CDNC 2012
    Понимаю, что без нормальной диагностики не понять. Но это надо везти машину.. так хотя бы возможные варианты, можно предположить? Наихудший расклад?
  9. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Не надо брать
    AleksandrI и Melkon&Ratkov нравится это.
  10. AleksandrI
    AleksandrI Новичок
    25 июн 2019
    30
    А5 SB CDNC 2012
    Не взял)
    Всем спасибо за участие.
