Помогите нажимаю на eject загораеться красная лампочка и тишина, на мониторе пишет не вставлена касета с дисками....
Откручивай крепление подрамника чейнджера (2 болта сверху и по 1 по бокам) и отключи идущий к нему соединитель проводов (он там один, круглый, черного цвета). Возможно в фишку попала влага и пропал контакт на управляющем проводе. Лечится элементарной смазкой контактов средством "контактол" или даже обычной видишкой. Пару раз вставь и все будет ОК. Если после этого не пошло, неси чейнджер к мастеру, гаронул транзистор (микромонтажный) в системе управления. Стоимость ремонта не больше 20 баксов. Удачи.
Всё сделал ,как ты написал заработало поездил два дня.... и надпись "no cd-changer". При этом работает касета свободно вынемаеться.... Что могло произойти
Проблема в соединителе. Ищи плохой контакт, скорее всего окисленный. У мня была такая проблема из-за того, что разорвался трубопровод омывателя заднего стекла (соединение как раз над инструментальным ящиком. Залило контакты жидкостью и начались глюки. И чистил и менял многое в соединителе и тюнере и сидюке. Заработало.
была такая же проблема, не вынимался бокс с бисками, разобрал ченджер, обнаружил что жёлтый шлейф который подходит к большой плате, вышел из своего гнезда. вставил его, собрал и слушаю себе песенки! удачи!
