CD чейнджер не работает в мороз (ERROR)
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Ramo, 30 дек 2012.
  1. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.352
    A8L
    Возможно многие сталкивались, у кого в багажнике стоит Сд чейнджер, при -15 и меньше магнитола попросту пишет "ERROR" и не хочет играть музыку... хотя когда было тепло - все было хорошо. :spy:
    В моем случае это оригинальный аудевский сидюк... 2002 года.
    Я решил свою проблему таким образом (поможет ли Вам - я незнаю! т.к. лезу туда первый раз вообще) :
    Фоток нету к сожалению, но там все и так элементарно понятно...
    Обязательно выньте привод с дисками (с кнопки!), затем приступайте к разборке корпуса.
    Вытащите его (внутренную часть) из корпуса.
    Снимите все платы (осторожно отсоединяйте шлейфы, они там хитрые , сначала надо зацепить и понянуть корпус входа, затем сам шлейф расслабится, и можете вытягивать...)
    Можно снять лазерную головку и посмотреть в каком она состоянии. :uhoh:
    Снимаем моторчик головки (заранее выкрутив маленький болт в пластике), осторожно вынимаем лазер, не прикосаяюсь к самой головки, тянуь ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО за корпус головки, снимается он вместе с шестом , на котором он ходит.
    В моем случае головка было кристально чистой , но все равно там хрен поймёшь...я взял полочку для чистки ушей, макнул в спирт , и ОЧЕНЬ!!!111!!111 очень мягко, слегка прикасаясь к самому лазеру, прошелся вокруг. все. убрал в сторону от греха подальше... :uhoh:
    Смотрим на сидюк.... Теперь видем, все элементы, а также шест на котором двигается головка, всё в старом 2002 года масле... это и есть наша причина, в мороз она и замерзает и головке сложно двигаться и делать там свои манипуляции с диском... все движующиеся/ крутящиеся части очищаем от старого масла (опять же палочка для ушей), и смазываем свежим незамерзающей жидкостью, которе продается у каждой дороги за 100р. :flirty: ..шучю... В принципе можно смазать любым маслом , которое не замерзает например при -15 / -20... я использовал ЛИТОЛ 24 :lol: ....
    Собираем все в обратной последовательности, ничего не нарушив... Чтоп все пружи нки были на месте, шлейфы правильно (НЕ КРИВО) вставлены и зафиксированы....
    Самый гемор - это в конце...
    Надо одеть боковые пружинки на корпус ... Я лично нахрен выбросил эти пружинки, вставил и зафиксировал 4 резинки, закрыл, закрутил, пошел проверять....
    Всё заработало. :shock:
    Постоял ночь..
    Пришел на утро, холодно собака, - 28 .... включаю - работает.
    :beer: Всем удачи, будьте осторожны!
    С наступающим новым годом!
