ценральный замок
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Aicis, 19 окт 2003.
  1. Aicis
    Aicis Bad e-mail
    18 окт 2003
    97
    Audi B4
    Доброго здравия всем. Проблемка однако, центральный замочек все двери открывает, а вот закрыть у него настроения нету. Да и в блоке управления еще умный свет салона присутствует, который со всех дверей раьотать НЕ хочет. Вот и все во что я вляпался.
  2. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Умный свет только тна три двери и хватать должно. А по настроению замка на закрытие доктор не понял. Анамнез поподробнее. Иначе ни диагноза , ни лечения , ни эпикриза.:D
  3. Aicis
    Aicis Bad e-mail
    18 окт 2003
    97
    Audi B4
    Попробую описать, от ключа открывается перфектно, а с закрытием проблемка, насосик дернится и все (пробовал на оборот провода насоса, крутит и закрывает), толком не сталкивался с этой моделью, хотя сам в сервисе не малое время отработал. Начал думать (может слишком умно) а не связал ли немец свет с поведением замка? Если нет, то замок рассматривается как обычный, и нечего мудрить. Так как оно?
  4. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Нет не связал. Замок работает вполне автономно - функции управления завязаны только на контакты актюаторов и сигнализацию. Правда на сигнализации д.б. правильно выставлено время управления (свич-опция). Поищи в форуме - подобная тема подробно обсуждалась вплоть до цвета проводов управления на насос Ц.З.
  5. Sam
    Sam Участник форума
    1 янв 2003
    237
    A-80 (B3), PM, 91г.
    а дверки у тя не разбирал никто перед тем как проблемка проявилась???
  6. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Есть подозрение, что один из актюаторов постоянно выдыет сигнал открытого замка. Прозвони поочереди.
  7. Aicis
    Aicis Bad e-mail
    18 окт 2003
    97
    Audi B4
    Спасибыньки за добрый совет, в выходные бум пробовать, а вось шо получится.
  8. Aicis
    Aicis Bad e-mail
    18 окт 2003
    97
    Audi B4
    Обшарил часть форума, нашел только опись старого блока с расцветкой проводов, сопюсь пока обойду весь форум, интернет такой медленный что ну его на.... а ругатся то не прилично при людях. Что подскажите,.... интересует что сигналка там делает? Как ЦЗ с сигналкой связан, если есть такая связь?
  9. Aicis
    Aicis Bad e-mail
    18 окт 2003
    97
    Audi B4
    А вааще я тут мозгами пораскинул ( какие у кого они есть ) а сколко контактных групп в одной дверце - 2 , как у 7** ВМV, на актуаторе и замке?
  10. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    На актюаторе д.б. 3 провода - масса и выводы верхнего положения и нижнего - соотв. откр. и закр. замок.
    На сигнализацию как правило заводятся выводы актюатора двери водителя. Блок сигналки при пост. и снятии с охраны выдает те же уровни на те же выводы упр. ц. замком, что и актюатор.
  11. Aicis
    Aicis Bad e-mail
    18 окт 2003
    97
    Audi B4
    :) Не ребята,я наверное не точно выразился, не та сигналка меня интересует-которую мы сами ставим, а сигналка заводская, проживающая в этом блоке. Как и от чего она работает? Срабатывает от открытия дверей кирпичом ( разбиваем стекло, открываем с салона) а при открывании по умному (при помощи ножниц, в место ключа) она тревоги не поднимает.
  12. Aicis
    Aicis Bad e-mail
    18 окт 2003
    97
    Audi B4
    Спасибо всем за поддержку, разобрался. В блоке управления 2 транзистора отвисли. Сейчас все ОК.
  13. TVMaster
    TVMaster Новичок
    1 янв 2003
    22
    A80_3A A80_B4_A
    У меня такаяже проблема с ЦЗ. Подскажи какик транзисторы менял и какие поставил.
